250 C11 problème de lubrification
BONSOIR A TOUS
le clapet a huile de ma 250 c11 ne se ferme pas l huile passe du réservoir au carter moteur a l arret .j ai verifié la bille son diametre correspond a l origine
le ressort lui me semble de diamètre trop petit pour maintenir la bille
je pense en mettre un plus gros mais au niveau elasticité je ne sais pas trop
avez vous une idée pour résoudre ce problème
je vous en remercie d avance
Re: 250 C11 problème de lubrification
Il est souvent recommandé de vérifier si la bille fait bien étanchéité. On conseille de la mater sur le carter par un coup transmis par une tige en contact avec la bille, un clou de 140 dont on a coupé la pointe est parfait pour cet usage.
Des vendeurs comme Draganfly doivent être à m^me de fournir le bon ressort.
CAV- Messages : 565
pareil.
bien nettoyer la bille le siège et puis remettre la bille a çà place, frapper dessus(pas comme un forgeron ) çà reforme le siège de bille ensuite un ressort neuf et ça devrait être bon.
Par acquit de conscience regarde si la pompe a huile est bien vissé, il met arrivé une fois de les trouvé un poil lâche le joint était fuyard du coup.
foguy- Messages : 260
BONJOUR
merci pour vos réponses ,je vais essayer
cordialement
cordialement
» Lady 33 a de la température
» lubrification C15 G
» Lubrification culbuteur
» Lubrification vilo BM33
» Eclaté moteur triumph t120
