-46%
Promo rare sur le Casque sans fil Sony WH-1000XM3
206 € 379 €
b31 modification en 400cc, journal des modifs et galéres.
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
b31 modification en 400cc, journal des modifs et galéres. - Page 6 Empty Re: b31 modification en 400cc, journal des modifs et galéres.
Message  foguy le Mar 26 Fév - 19:33
le synchro de 3 et 4 a été changé le pauvre avait bien vécu. la fourchette elle pareil toute mangé. No
depuis que j'ai la moto,la troisième sautait au passage du rapport si le régime n’était pas bon. a par çà tout semblais allez pour le mieux.
j’avais aussi une fuite d'huile de boite,introuvable jusqu a ce que je voie que la bague bronze sur le pignon de 4 était toute mangé.(cette moto faisait du cross a l'époque) je pense que de l'herbe ou autre cochonnerie c'est coincé par la et a tout rongé.du coup la patte d'araignée de larbre sortais de la bague. voila la fuite Twisted Evil
donc bague changé toute celles de la bv ,sauf celle des pignons de 2 et de 3 jeux correct.
le roulement de sortie bv neuf,avec le spid. tout chez degroot
le crabot trouvé d'occase chez degroot aussi pour 20€, la fourchette je l'ai amené au boulot,les soudeur me l'on rechargé,je l'ai passé a la fraiseuse et remis a la cote.
remontage calage du latéral .pour l'arbre secondaire vut qu'il est sur deux bague bronze le calage se fait par le joint. trop serré un joint plus epais ou trop de jeux joint plus fin.
le inner joint fait 0.70 et le latéral de 0.10, pour l'arbre primaire il me fallait des cales,sur les arbres de bv de minarelli am6 le diamètre interne est pareil que la bsa.
et dispo en plusieurs épaisseur. donc lui aussi calé pile poil.
remontage et réglage de la biellette de sélection et essai. tout passe et les fourchette rapport enclenché on toujours du jeux.parfait reste a tester,je l'ai fait la boite marche perfection douce et qui a dit que les coulissante avaient des boite agricole Very Happy .
ces boites sont très simples et facile a réparer . désolé j avait fait plein de photo et au moment de les passer du tel sur l'ordi,j'ai du faire une mauvaise manip avec le mulot et j'ai tout perdu affraid
