démontage rayons
démontage rayons
Message  pierre33 le Mer 30 Mai 2018 - 16:45
J'ai besoin de commander un rayon manquant sur ma roue arrière de A50, chez Seurat3, mais pour prendre les dimensions correctement il faut que j'en démonte un.
Comment fait on pour retirer le couvercle de protection au niveau du moyeu (end cover sur le revue technique je pense) sans l'abimer?
Merci pour votre aide
pierre33
Re: démontage rayons
Message  STAR TWIN le Mer 30 Mai 2018 - 17:13
Dimension des rayons :
Avant, côté droit (20)         . .       . .       . .       . . 119.06 mm.
Avant, côté gauche (20)    . .       . .       . .       . . 142.88 mm.
Arrière, côté droit (20)      . .       . .       . .       . . 188.91 mm.
Arrière, côté gauche (20)  . .       . .       . .       . . 187.32 mm.
Pour déposer le couvercle du moyeu, tu peux utiliser un fer plat inséré dans les encoches du speedo drive, mais si le serrage est costaud ça va être compliqué. Attention : filetage à gauche repéré par les caractères "LH" frappés sur la pièce.  Il y a la solution radicale de fabriquer un outil avec le pignon d'un speedo drive hors service, et là pas de problème :
Merci!
Message  pierre33 le Mer 30 Mai 2018 - 19:51
Super réponse star twin,merci bcp.
J avais essayé de tourner avec un fer plat mais dans le mauvais sens si filetage a gauche.
Peux tu me préciser si les rayons ont un angle au niveau du moyeu,ou droits?
Merci encore
pierre33
Message  STAR TWIN le Mer 30 Mai 2018 - 20:28
Les rayons sont droits à l'arrière, ce qui est un avantage pour la tenue du rayonnage.
Message  pierre33 le Mer 30 Mai 2018 - 20:44
20 c est pour 20mm de diam?
pierre33
Message  STAR TWIN le Mer 30 Mai 2018 - 20:53
Non, ça signifie 20 rayons de cette taille. Avec les 20 autres ça nous fait 40 rayons pour une roue.
Message  pierre33 le Mer 30 Mai 2018 - 20:58
Ok et donc le diam est de combien ?
pierre33
Message  STAR TWIN le Mer 30 Mai 2018 - 21:13
Cette info n'est pas dans le workshop, il suffit de mesurer au pied à coulisse le diamètre des autres rayons.
Message  gigi le Jeu 31 Mai 2018 - 9:55
C'est très joli, mais le moyeu arrière , c'est un QD ou un complet ???
Les A50 ont eu les deux, non ???
Message  pierre33 le Jeu 31 Mai 2018 - 10:21
pierre33
Message  STAR TWIN le Jeu 31 Mai 2018 - 11:05
C'est un moyeu QD, on le voit dans la présentation.  Le moyeu QD c'est bien pratique mais les cannelures finissent par prendre du jeu et quand ça commence à prendre de l'ampleur c'est pas top. C'est le même problème qui se pose avec les roues rayonnées des roadsters anglais mais seulement après un kilométrage inavouable. Avec le moyeu plein de la STAR pas question de jeu, c'est comme une roue de voiture et la différence se règle avec une simple clé à douille.  Le moyeu QD étant réduit à sa plus simple expression, il était impossible d'opter pour ce montage et les cannelures sont finalement une conséquence plus qu'une option de confort.  Enfin c'est ce je suppose.
