Fixation échappement B31
Message  elmo le Mer 2 Mai 2018 - 16:42
elmo a écrit:
Tout marche....
Arthebise me renvoie aujourd'hui mon chronométric réparé.... j'attends..... zeeeeeeennn restons zeeeeennnn.
Par contre quelque chose me chagrine concernant la fixation de l'échappement.
Je n'ai rien dans mes docs là dessus et il faut que je modifie un truc parce qu'actuellement tout l'échappement semble mal fixé : il brinqueballe un peu et le kick vient frotter légèrement sur l'avant du pot à la descente.
J'ai une fixation à l'arrière du saucisson et une autre sur le tube : une patte qui est légèrement tordue soudée  au tube et boulonnée au cadre à l'avant du moteur.
Le cadre est un M20 tardif et le moteur un B31
du pot !
Message  fred le Jeu 3 Mai 2018 - 18:21
salut
les fixations sont celles d'origines .... apres pour pas que cela bouge il faut que la liaison tube av et silencieux soit nickel = collier bien serré et efficace , si cela branle a cet endroit , ça n'ira jamais .
Fred
Re: Fixation échappement B31
Message  bounard le Dim 6 Mai 2018 - 9:33
J'ai eu le même problème sur la mienne,le kick venait frotter légèrement le silencieux à la descente.Pour résoudre le problème j'ai mis un ressort qui se fixe sur la vis de serrage du collier et qui va se fixer sur le cadre.Ça permet au silencieux de se décaler juste ce qu'il faut!
bounard
Message  elmo le Mer 9 Mai 2018 - 2:30
J'ai réglé le problème en chauffant le kick et en le remettant en forme.... Il avait été visiblement un peu bugné et d'ailleurs il va falloir que je fasse la même chose au cale pied droit (même "accident"??????)
La liaison collier tube AV a l'air correcte c'est bien solidaire et solide. Je vais encore m'en assurer car je change le tube AV pour un neuf qu'un pote me vend.
Ça va être rudement beau et chic, merci de vos avis Wink Wink
