Ma boite prend l'eau
Ma boite prend l'eau Empty Ma boite prend l'eau
Message  yeti le Mar 1 Sep 2009 - 15:00
salut les copains
Je suis allé me faire un p'tit viron avec ma chère et tendre ce weekend en BSA. Direction le Vercors. En route, je trouvais que ça ne ratatinait pas comme d'hab, des bruits de vibration qui n'étaient pas là avant et surtout la boite très dur et sèche. Lundi, avant d'aller au bureau, je me suis dis que j'allais faire le niveau de boite, pensant qu'il avait fortement baissé. Mais quand j'ai ouvert le trou de niveau, il y avait du trop plein ! Mais pas de la belle huile bien noire, un mélange couleur miel qui faisait un nappage dans le bac de récupération un peu comme sur un mille-feuille.
En gros, un début de mayonnaise.
La BSA a passé une fin d'après-midi la semaine dernière sous un très gros orage et sur la béquille latérale. C'est la première fois qu'elle prenait l'eau intensivement depuis que je l'ai. Le cylindre a fortement rouillé mais j'avais rien vu de plus grave. Et bien si.
La question: comment une telle quantité d'eau a pu entrer dans la boite ? Shocked
yeti
yeti
Ma boite prend l'eau Empty Re: Ma boite prend l'eau
Message  gigi le Mar 1 Sep 2009 - 15:59
Les boites de bsa sont poreuses, parce que réalisées à partir de chats bretons (ils ont des chats poreux, vive la Bretagne, ...).
Tr^ve de plaisanterie , ça m'est déjà arrivé, il suffit que ça suive un cable , et hop !!! clown
Une fois j'ai remplile boitier d'allumage de ma Bonnie jusques 'en haut...elle taratouillait bien un peu, mais elle roulait... Suspect
Message  braceletti le Mar 1 Sep 2009 - 17:10
pas de solution
boite sans joint spi et ni joint torique
donc poreuse
l'huile sort , l'eau rentre Laughing !!
dans ton cas
vidange + egoutage
rinçage au white spirit ou gas oil de la boite
+ egoutage a nouveau
remplissage avec de l'huile neuve
le prochain coup tu bequille sur la centrale sous la pluie Laughing !!
a la verticale tout va bien
braceletti
braceletti
Message  yeti le Mar 1 Sep 2009 - 22:13
Merci pour les réponses. Donc sous la grosse pluie, béquillage sur la centrale ou rangeage au sous-sol à l'abris, ça marche aussi ! (sauf que je me mouille...)
Pour le coup du white spirit / essoreuse à salade, désolé, j'ai fait que vidage - remplissage avec de l'huile neuve et hop, au bureau. Par contre, je vais peut être le faire plus régulièrement.
Merci à tout les deux
yeti
yeti
