A65t
A65t
Bonjour depui ma réfection moteur 2000km j utilisé une huile motul en 15-50 cette huile est détergente est ce un blême en outre semi synthétique?
Est elle miscible avec une huile 20/50 minérale ou pas de problème continuer en motul?
Re: A65t
Je pense que non, mais l'huile de synthèse (ou semi) est à priori un avantage pour nos moteurs dont le refroidissement n'est pas la qualité principale.
Re: A65t
oui c'est miscible , toutes les huiles multigrades et même monogrades sont miscibles depuis 1968, norme internationale .
exception toutefois la molygraphite ANTAR.
Dans mon B31/430 je roulais en monograde 50 UNIL a une époque et finalement je complétais avec de la 20/50 faute de mono.
single malt- Messages : 3236
Re: A65t
Antar molygraphite ça marchait super dans la fourche, mais dans le moteur à éviter en cas d'épurateur centrifuge qui arrivait à intercepter les particules d'additif. Ce fut le cas des Simca que j'ai fréquentées 3 décennies. Increvables bêtes de somme. Exit Antar gmo, Igol gramo a pris la relève, à conseiller pour nos boîtes de vitesses.
Re: A65t
Ok je continu avec la même huile donc
Pression huile hier il faisait beau à peine 4000tr pression ne descend pas en dessous de 55psi.je trouve correct moteur chaud.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Re: A65t
Tu m'étonnes, le moteur est sûrement en bonne santé, mais l'huile de haut de gamme joue un rôle majeur.
Re: A65t
Je pense efectivement c est très rassurant quand tu roule avec.
Ça console de la déception de refaire ce qui a été fait moin de 20000km avant.
Pompe à huile srm c est cher mais ça marche bien faute de pompe neuve chez bsa.
Re: A65t
c'est vrai que la molygraphite c'est bon pour les boites et ponts ,elle contient du graphite et du bisulfure de molybdène , c'est d'ailleurs ce que conseille Guzzi pour ses bécanes , faudrait voir pour une fourche de BSA....
Re: A65t
Trouver des fourreaux neufs est difficile, et quand on y arrive c'est cher. Ils souffrent énormément et l'huile se pollue assez vite, par conséquent y a pas de mystère si on veut qu'ils durent : vidanges fréquentes, huile gmo ou équivalent. Cette huile est toujours produite pour les TP et l'agriculture, ça en dit long sur son environnement habituel. La même réflexion peut s'appliquer aux huiles moteur PL qui font très bien l'affaire sur les BSA.
Re: A65t
exact pour les huiles dans le TP et l'agricole, mon A7 roule avec de la 50 monograde préconisée pour les bulls et autres, mais pas facile à le faire comprendre aux marchands d'huile.
belette- Messages : 265
Re: A65t
http://www.unil-opal.com/produit_application/moteurs-autres/
j'en avais acheté un bidon de 25 L pour le B31 , très bonne huile , le problème c'est de trouver un dépositaire de la marque.
Re: A65t
Opal est distribué par la chaîne "pièces auto" et sans doute par d'autressingle malt a écrit: le problème c'est de trouver un dépositaire de la marque.
chez nous, au pays du blizzard, le Noooooooooooooooooooord, y'en a partout
rollmops- Messages : 425
Re: A65t
pour faire des frites à la monograde? ou mariner des vieux harengs?
Re: A65t
hé hé, taquin !
MAIS:
les rollmops c'est plutôt au vinaigre
et l'huile pour les harengs saurs, ché sauré quô, hein?
MAIS:
