Dépose dynamo B33
Dépose dynamo B33
Bonjour à vous,
Je vais devoir déposer la dynamo de la B33 de 1957 d'un copain. La doc technique que j'ai n'est pas très explicite et je fais appel à vous.
J'ai cru comprendre qu'il faut desserrer au moins la sangle qui vient dessus, faut-il également desserrer la 2ème qui est en dessous ?
A quoi sert la vis avec son contre écrou fendu ci-dessous, qu'est-ce qu'il y a derrière et faut il la déposer?
Merci pour vos lumières que j'espère alimentées par autre chose qu'une dynamo Lucas.
philippe c- Messages : 937
Re: Dépose dynamo B33
ah que,
oui, il faut desserrer les 2 sangles ET enlever l'écrou dont au sujet duquel tu cause
la ch'tite vis reste sur la dynamo
la grande sangle tient tout le bric à brac sur la semelle du carter
la petite maintient la dynamo sur la magnéto
rollmops- Messages : 425
Merci camarade de là-haut.
D'ailleurs la moto en question se trouve dans les Hauts-de-France.
