Triumph T150V de 1974
Bonjour je recherche certaines infos pour cette machine.
Ordre de serrage culasse.
Couple de serrage.
Jeux des soupapes.
Merci beaucoup.
Couple de serrage.
Jeux des soupapes.
Merci beaucoup.
Re: Triumph T150V de 1974
Marcel ,
j'ai déplacé vers technique mais , au plus simple , tu as le manuel en français (ETN) sur motos anglaises .com
accueil...manuels...Triumph ....manuel T150
A bientôt !!!
Gigi
A bientôt !!!
Gigi
gigi- Messages : 2870
Triumph
Salut gigi sur le manuel il n y a que le neuf des soupapes .0,20 adm et échappement ça me parait beaucoup en rapport à ce type de moteur.
Pour le serrage culasse et couple rien du tout.
Piqué sur Motorama n°25 de1973 :
Couple de serrage :
2.5 mkg
Ordre de serrage : (vu de dessus , assis sur la moto ):
7 - 3 - 2- 6
8- 1 - 4 - 5
Couple de serrage des boitiers de culbuteurs :
0.83 mkg
Jeu aux soupapes a froid :
0.15 admission
0.20 échappement
Ressorts de soupapes
longueur libre 37.3mm (intérieur)
40.7mm (extérieur)
Couple de serrage :
2.5 mkg
7 - 3 - 2- 6
8- 1 - 4 - 5
0.83 mkg
0.15 admission
0.20 échappement
40.7mm (extérieur)
jantoine- Messages : 98
Bonjour merci beaucoup.
Les vis du milieux sont plus faible que les fougeons extérieurs c est le même couple ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
single malt- Messages : 3236
Si on démonte une de ces vis de culasse la longueur fait qu il font l épaisseur du boîtier culasse et culasse.
Serait ce des douilles qui centre la culasse avec le cylindre?
Ah ce 3 pattes.!!
Ah ce 3 pattes.!!
Bon j ai tous pour réviser cette moto lâchement abandonné chez moi depui plusieurs années.
Merci les copains.
Merci les copains.
Marcel, j'ai vérifié : sur le manuel ETN en français : couple de serrage p 27, ordre de serrage p 29
C'est complet !
C'est complet !
Merci oh grand chef de la confrérie du mono culbute et souffreteux
