ampèremètre BSA
ampèremètre BSA
Message  greg94 le Ven 6 Avr 2018 - 21:00
Sur ma BSA C15, l'ampèremètre se met parfois à osciller entre les max + et - puis revient au 0. et recommence qq minutes après?
Que faudrait-il que je regarde?
D'avance merci
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  single malt le Sam 7 Avr 2018 - 13:08
les connexions dans un premier temps!
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Sam 7 Avr 2018 - 13:41
OK, merci, je fais ça
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  gigi le Sam 7 Avr 2018 - 18:25
Regarde aussi la grande broche qui est sous le carter latéral gauche, derrière le contacteur à clé ....ne me demande pas pourquoi je te dis ça pig
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Sam 7 Avr 2018 - 20:03
OK Very Happy
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Dim 8 Avr 2018 - 20:16
J'ai trituré la couronne de broche sur la clé de contact (je pense que c'était à elle que tu pensais, sur la 15G elle est à droite derrière le réservoir d'huile) et quelqques connexions. A l'arrêt ça à l'air correcte, je te dirai quand j'aurais récupéré l'attache rapide de ma chaine qui à m'a lâchée
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Mer 5 Sep 2018 - 23:57
Bon, ma chaine est complète Smile j'ai changé le "chignon" de la clée de contact et toujours le même symptôme!
Serait-ce le rotor qui a du jeu et que je devrais changer?
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  gigi le Jeu 6 Sep 2018 - 10:11
Le rotor qui a du jeu se signale par un "Clonk" à l'accélération et la décélération . Il ne joue pas sur les infos données par l'ampèremètre...C'est peut-être tout simplement l'ampèremètre le fautif Idea
Si ce n'est déjà fait, regarde aussi les connexions de la cellule redresseuse ...Sur la C15 G, elle doit être vissée sur le cadre, sous la selle .
Re: ampèremètre BSA
Message  STAR TWIN le Jeu 6 Sep 2018 - 14:11
L'ampèremètre a des problèmes avec les vibrations probablement amplifiées par la tôle du phare (ou nacelle) Il faut s'attendre à devoir le changer régulièrement, mais avant il faudrait peut-être le tester à l'établi avec une ampoule témoin de manière à fermer une porte.
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Jeu 6 Sep 2018 - 15:27
Merci,je 'avais pas pensé a regarder de ce côté ! 😉
Starwin me dirais tu plus précisément le branchement pour tester l'ampèremètre?
Merci, je vous tiens au courant.
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  rollmops le Jeu 6 Sep 2018 - 18:05
une batterie, chargée ! des bouts de fil, une ampoule dans son porte ampoule et l'ampéremètre
de la borne _ batterie, fil à l'entrée du porte ampoule, autre fil à la sortie jusqu'au _ ampéremètre
+ ampéremétre fil jusqu'au + batterie
Re: ampèremètre BSA
Message  STAR TWIN le Jeu 6 Sep 2018 - 18:55
Tout juste. Inverser les pôles pour voir si l'ampèremètre réagit bien dans les deux sens. Si l'aiguille reste stable en secouant l'ampèremètre il faudra chercher le problème ailleurs.
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Ven 7 Sep 2018 - 16:32
Suis pas sûr de voir le montage Mad
ampèremètre au - batterie avec fil porte ampoule, l'autre fil sur sortie ampèremètre qui va sur plus de la batterie.
Ce serait donc un montage en parallèle du porte ampoule et de l'ampèremètre?
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  single malt le Ven 7 Sep 2018 - 16:45
tu t'en fous du sens de branchement de l'ampèremètre, ce qui compte c'est de voir si l'aiguille varie des 2 cotés en inversant le branchement de l'ampèremètre . Si c'est le cas c'est OK.
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Ven 7 Sep 2018 - 18:44
super merci! Very Happy je vais tester de ce pas
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  greg94 le Ven 7 Sep 2018 - 20:17
Bon l'aiguille ne bouge pas. mais je penses que j'ai merdé un peu! je n'avais pas débranché la batterie et j'ai eu une petite étincelle. l'aiguille est partie dans le + et plus rien ne bouge avec le montage. je suis quitte pour le changé
greg94
Re: ampèremètre BSA
Message  rollmops le Ven 7 Sep 2018 - 21:01
dans le cas présent c'est un montage "en série"
le courant passe dans un composant, puis dans un autre
"en parallèle" ce serait dans chaque composant en même temps
Re: ampèremètre BSA
