trou de mémoire
trou de mémoire
Message  pathfinders14 le Mer 4 Avr 2018 - 0:19
après dépose et remise en état de ma boite de vitesse par un ami mécano, je me suis fait un outil pour compresser et remonter mon embrayage sur ma m20, mais voilà, j'ai un doute avant le remontage:
Le roulement derrière l'embrayage est il bien monté?  il n'y a t'il pas  de risque que ça tombe, j'ai collé les rouleaux à la graisse.
2éme question, il n'y a rien derrière, à part la plaque et le joint dernière dans la carter primaire?
Merci pour vos réponses.
pathfinders14
Re: trou de mémoire
Message  single malt le Mer 4 Avr 2018 - 12:53
apparemment non pas de rondelle cuivre d'appui pour les rlx, ton embrayage semble bien monté,
voir parts list
Re: trou de mémoire
Message  gigi le Mer 4 Avr 2018 - 15:05
Euh, il ne manquerait pas un rouleau, la ??? j'en compte 21, et le part list dit 22 ... pig
J'espère que tu nas pas déjà fermé ??? Suspect
Mais comme le dit le dicton : "Cent fois sur le métier rmettez votre ouvrage "
Ou, dans le cas du six ressorts : "Sans foi sur le métier remettez votre ouvrage ..." affraid
Re: trou de mémoire
Message  rollmops le Mer 4 Avr 2018 - 20:59
celui qui est à 12 h ?
je me suis fait la réflexion aussi MAIS
je me demande s'il n'est pas muché par la graisse Question
Re: trou de mémoire
Message  gigi le Jeu 5 Avr 2018 - 9:08
Yesssse soeur !
Y serait rudement bien muché ,non ????
Re: trou de mémoire
Message  pathfinders14 le Jeu 5 Avr 2018 - 23:51
merci pour vos réponses une fois de plus.
En voyant ta réponse single mat, j'ai commencé à remonter mon embrayage, et pas de bol, j'ai une des tiges de la pièce 15 4308, qui a cassé, elle avait été soudo- brasée lors de la premiére remise en état quand j'ai acheté ma m20. Je vais lui mettre un petit point de soudure samedi au tig, ça sera plus costaud.
Pour le nombre de rouleaux, j'ai bien les 22 gigi, je les ai recompté tout à l'heure, merci pour l'info, il y en a caché sous la graisse.
Pour bosser sur ma m20, je galère un peu, je ne suis pas trop mécano, et à par mon pote qui m'a fait la boite en échange de services rendu, il n'y a personne dans le coin qui veule bosser sur une belle vielle mémé. J'ai acheté le part list, , j'ai aussi maintenance manual and instruction book bsa m20, c'est une copie en anglais achetée sur le net, et j'ai la revue technique de janvier 1948 en français qui donne quelques infos . Y a t'il un bouquin en français de préférence qui pourrait m'aider un peu plus pour la mécanique sur ma belle m20?
pathfinders14
Re: trou de mémoire
Message  gigi le Ven 6 Avr 2018 - 9:08
Il y a la RTM ...
Ici : https://www.amazon.fr/REVUE-TECHNIQUE-MOTOBECANE-MOBYLETTE-RTM0031/dp/B00AVLOGNK/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1522994759&sr=8-9&keywords=revue+bsa
Et ici :  https://www.amazon.fr/Revue-technique-motocycliste-1%C3%A8re-ann%C3%A9e/dp/B003WPS51G/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1522994850&sr=8-11&keywords=revue+bsa
OU
https://www.amazon.fr/ARCRTM0057-TECHNIQUE-MOTOCYCLISTE-ARCHIVES-COLLECTIONNEUR/dp/B00E9B2CP2/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1522994704&sr=8-10&keywords=revue+bsa (mais ça a l'air plus spécialisé dans les culbus)
Re: trou de mémoire
Message  rollmops le Ven 6 Avr 2018 - 11:07
comme suggère le Gigi il y a les 2 premières proposées
la 3 ème est une compilation d'articles,,,,,,,,,,,,,,,,, de la RTM
il n'y a, à ma connaissance, rien d'autre à trouver en français au point de vue technique
la RTM est assez succincte, tout simplement parce qu'à l'époque elle était destinée aux pros (par abonnement)
et donc sensés avoir des bases mécaniques
on ne la trouvait pas au kiosque à coté de Motocycles ou de Moto-Revue
Re: trou de mémoire
Message  pathfinders14 le Sam 7 Avr 2018 - 20:47
Merci à tous les deux, je vais commandé ça, ça me fera un plus sous le coude, je voudrait l'hiver prochain bosser dessus pour changer les bagues en bronze coté distri, et là prochainement je vais faire nettoyer mon carbu à l'ultra son, je n'ai jamais réussi à ce qu'elle tienne bien le ralenti à chaud. Bref, faut les entretenir ces petit joujoux là.
Encore un grand merci à vous.
pathfinders14
Re: trou de mémoire
Message  pathfinders14 le Sam 7 Avr 2018 - 20:56
excuse moi GIGI, mais je ne peux pas cliquer sur le lien de la deuxième revue Embarassed
pathfinders14
Re: trou de mémoire
Message  rollmops le Sam 7 Avr 2018 - 21:14
pathfinders14 a écrit:excuse moi GIGI, mais je ne peux pas cliquer sur le lien de la deuxième revue Embarassed
t'y clique dessus (coté gauche)
t'y balaye tout pour surligner en bleu
clic droit
accéder à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
enfantin, la preuve j'y arrive
Re: trou de mémoire
Message  gigi le Dim 8 Avr 2018 - 12:26
C'est la même que la première , mais un autre vendeur ... clown
Re: trou de mémoire
Message  zesingle le Lun 9 Avr 2018 - 20:18
zesingle
Re: trou de mémoire
Message  pathfinders14 le Mer 11 Avr 2018 - 0:00
merci, c'est sympa. Wink
pathfinders14
Re: trou de mémoire
