Chargement batterie
Chargement batterie  Empty Chargement batterie
Message  jojulioli le Dim 11 Mar 2018 - 18:00
Petite question: pour recharger la batterie,vaut-il mieux enlever les bouchons de celle-ci pendant la charge??
Merci!!
jojulioli
Chargement batterie  Empty Re: Chargement batterie
Message  rollmops le Dim 11 Mar 2018 - 18:12
tu cherche le bâton pour te faire battre là dis-donc
ou les quolibets pour amuser nos jeunes camarades de récréation
plus sérieusement
avec un "genre Optimate" qui fait de la charge dite d'entretien à très faible débit ce n'est pas nécessaire, d'autant plus que la batterie reste en place
la mise à l'air libre / reniflard est suffisante
par contre si la batterie était à plat et que tu utilise un gros chargeur OUI enlève les bouchons
surtout que dans ce cas-là, normalement, tu auras sans doute ajouté de l'eau
conseil: pose la batterie dans un bac en plastique et à l'écart
pas sur l'établi au milieu de pièces fraîchement chromées
