amorcer pompe à huile
amorcer pompe à huile  Empty amorcer pompe à huile
Message  fredtriumph le Ven 2 Mar 2018 - 21:48
salut
la triumph 250 blazer est quasiment terminée.
j'ai fait le plein d'huile dans le cadre et un litre dans le moteur mais je n'ai pas le retour d'huile au haut moteur via la durite graissant les culbuteurs.
la pompe a été vérifiée les joints changées et pourtant.....quand je kicke ya rien.
une astuce, un truc à me conseiller?
merci
fredtriumph
amorcer pompe à huile  Empty Re: amorcer pompe à huile
Message  jean-luc le Ven 2 Mar 2018 - 22:39
1 litre dans le moteur c'est bien trop.
Surtout si tu as rempli le cadre. Pas trop j'espère.
Quand l'huile du moteur va retourner dans le cadre, ca va déborder.
C'est dans le reservoir et donc le cadre que l'huile retourne en priorité.
C'est là qu'il faut l''attendre me semble-t-il.
Quoique les culbus soient plus bas que le reservoir il est vrai.
Si ton temoin de pression d'huile s'éteint en kickant, c'est bon et tu peux démarrer le moteur.
Les culbus peuvent attendre un peu que le retour se fasse.
Vu la constitution du circuit, la pompe ne peut pas ne pas être amorcée. ..Si les tuyaux sont correctement branchés.
Message  fredtriumph le Sam 3 Mar 2018 - 11:36
je n'ai effectivement pas de retour d'huile dans le cadre et ma batterie n'est pas branché donc pas de voyant.
je vais revérifier tous les tuyaux et brancher la batterie.
merci pour ton aide et à suivre
fredtriumph
