Remplacement des embrayages 6 ressorts? (sur BSA C11)
Bonjour!
J'ai vu que le sujet du remplacement des embrayages 6 ressorts avait été abordé plusieurs fois dans le forum, mais je n'ai pas trouvé une réponse qui me convienne..
J'ai vu sur Draganfly qu'on pouvait les remplacer avec des embrayages Triumph 4 ressorts bcp moins fragiles, mais j'aimerais bien savoir s'il s'adapterait bien à ma C11 après avoir craché 270 pounds!!
Merci d'avance!!
Matt
Merci d'avance!!
Matt
Laceborn- Messages : 40
Re: Remplacement des embrayages 6 ressorts? (sur BSA C11)
Pas sur qu'il existe un adaptateur pour les C11 ...
Et vu la puissance de la bête , un 6 ressorts bien monté est quasi inusable !!!
gigi- Messages : 2344
gigi a écrit:Pas sur qu'il existe un adaptateur pour les C11 ...
Et vu la puissance de la bête , un 6 ressorts bien monté est quasi inusable !!!![]()
Hehe alors j'ai bien fait de demander! 😇 merci beaucoup! Je vais commander un 6 ressorts du coup en priant pour en trouver un en kit parce que j'ai la flemme d'ajouter chaque disque et rondelle séparément!
Il y a aussi la solution de regarnir le tambour d'embrayage et le disque unique.
On trouve en France des inserts en liège pour regarnir les disques et le tambour d'embrayage. Après montage, les surfacer sur une feuille de papier de verre, 4,7mm pour le disque, 7,9mm pour le tambour. On les trouve chez :
M BAUDET Roland 13 RUE PAULHAN 78140 VELIZY tel : 01 39 46 85 52 après 20 heures
On peut aussi mettre des ressorts neufs.
Ce week end, il y a la bourse de Wieze. µOn y voit souvent des marchands de pièces anglaises.
CAV- Messages : 508
CAV a écrit:Il y a aussi la solution de regarnir le tambour d'embrayage et le disque unique.
Je n'ai pas retrouvé l'adresse.
C'était l'option de départ.. mais comme l'embrayage a été méchamment utilisé alors qu'il était déjà mort (merci Papaaa), ça a usé le métal des plaques de friction qui tiendraient bof.. j'ai aussi pas mal de jeu entre les dents des disques (excusez le blasphème mais je ne sais absolument pas nommer ces pièces!)
On trouve des tambours neufs pour environ 1010€.
https://www.britishbikebits.com/clutch-chainwheel-43t-6-spring-bsa-c10-c11#.WnrIaXwiGUk
Il y a d'autres pièces pour l'embrayage.
CAV- Messages : 508
CAV a écrit:On trouve des tambours neufs pour environ 1010€.
Ohh merci!! (J'ai eu un peu peur avec le 1010€ though!)
» [test] ressorts d'embrayage 600xt
» tarage des ressorts
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
