allumeur c11
allumeur c11 Empty allumeur c11
Message  nico le Ven 15 Déc 2017 - 15:09
Bonjour a tous,
la restauration de ma c11 avance, lentement mais surement...
Je "bloque " sur un point. Comment démonter complètement l' allumeur. En gros sortir l' axe, donc désolidariser le pignon hélicoïdale de l' axe. Il y a une petite goupille sertie, mais avant de la faire sauter j' aimerai avoir confirmation... Bref, toutes vos expériences sont les bienvenues.
En même temps, si on peux me dire comment on insert une image...
Merci d' avance.
Nico
nico
allumeur c11 Empty Re: allumeur c11
Message  CAV le Ven 15 Déc 2017 - 16:15
L"allumeur est un Lucas DKX1A.
Les docs Lucas ne traitent pas du démontage du pignon, tout au plus du changement des bagues.
Le spécialiste des distributeurs Lucas est : http://www.distributordoctor.com/
Si l'on consulte la page dédiée aux pignons (seulement 2 modèles) il semble que la goupille est cylindrique ( http://www.distributordoctor.com/distributor-drive-gears-dogs.html )
Message  STAR TWIN le Ven 15 Déc 2017 - 17:50
C'est apparemment le même montage que les allumeurs de voitures, sauf que la goupille de l'allumeur Ducellier est rentrée libre et coiffée par un ressort à spires jointives enroulé autour du pignon. Une fois la goupille sortie et le pignon déposé, tout le système sort par le haut.
Message  nico le Sam 16 Déc 2017 - 23:22
OK merci,
c' est ce que je pensais (goupille cylindrique). Mais la goupille est matée sur les 2 extrémités, donc démontage destructif: je referai une goupille...
Je regarde dans la semaine et vous tiens au courant (c'est le cas de le dire!).
nico
Message  lightning le Dim 17 Déc 2017 - 1:45
Merci d' avance.
Nico
Pour insérer une photo tu la télécharges sur hostingpics (c'est très simple) tu la redimensionnes en 640X480 (Site internet) pour qu'on la voit bien puis tu envoies .
Ensuite dans la liste cliques droit dans forum 1 ou 2 copies et colles dans la fenêtre de réponse sur le forum prévisualises pour voir le résultat enfin envoies si ça te convient
Message  STAR TWIN le Dim 17 Déc 2017 - 7:00
Les allumeurs auto que je connais sont entraînés par un pignon en forme de tournevis "cornard" excentré monté avec du jeu sur l'axe pour compenser les petits défauts d'alignement avec le pignon fendu qui va chercher l'AAC. C'est pourquoi la goupille ne peut être ajustée serrée, contrairement à celle de ton allumeur dont le pignon hélicoïdal est fixe sur l'arbre.
