Magnéto Lucas KF1
Magnéto Lucas KF1
Cette magnéto équipe ma NORTON ES2 de 1959, donc pas une BSA , vous pouvez l'effacer si ce n'est pas sa place.
J'ai déjà poster sur le MAC, mais je n'ai pas beaucoup de résultat.
J'ai démonté le couvercle de ma magnéto Lucas KF1 car je trouvais la commande d'avance un peu dure et je voulais graisser l'ensemble.
Et je me retrouve avec une pièce que je n'arrive pas à remettre voir les photos, quand je remonte le couvercle, la commande d'avance est bloquée Cette magnéto ne ressemble pas du tout à celle de ma B31.
Est ce que le couvercle participe au réglage de la magnéto ?
Merci pour l'aide et je suis preneur de notice en français pour cette magnéto
Ci dessous les photos
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=347499MagntoKF1.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=658423Magntoctrupteur.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=607658CouvercleMagnto.jpg
Patrice37- Messages : 102
Re: Magnéto Lucas KF1
Sauf erreur de ma part bien sûr....Montage bizarre.
Ton ES2 de 1959 devrait avoir un allumage à rupteur , et non une magnéto .
On dirait bien que tu as un alternateur...
Montage exotique, non ?
Tu peux nous en montrer plus sur cette moto ?
Avec des détails sur la modif ?
Bien sûr qu'on peut parler d 'autre chose que de BSA ici. Surtout de gros monos Anglais !
Il n'y a qu'à lire le message d' accueil du site !
Une réponse quand même: le couvercle vissé n 'intervient pas pour les réglages.
C'est juste un couvercle, avec un dispositif central de mise à la masse pour arrêter le moteur.
Comme ça marchait avant que tu démontes , c'est plutôt bon signe (si tu n'a rien cassé).
Il faut bien regarder ce qui coince, avec la certitude que la solution est sous tes yeux, et au bout de tes doigts.
On ne peut guère t'aider , à moins d' avoir nous-même la magnéto sous les yeux et le pièces sous les doigts.
Une doc ne t 'aiderait pas beaucoup , étant donné la relative simplicité de l 'objet.
C 'est pour un twin, mais très analogue à ce que tu as...
Merci c'est vrai qu'elle est sympa, complètement différente de ma BSA B31, qui marche du feu de dieu avec son nouveau régulateur électronique Boyer. Une fois remonté ce couvercle et cette cam, je dois travailler encore un peu sur l'embrayage, disques et noix neufs, mais des problèmes de câble qui a du mal à trouver sa place dans le cadre featherbed.
Il me semble que tu as eu des réponses ...on peut pas faire beaucoup mieux...
K1F : Standard
K1FC : compétition
K1F : Standard
K1FC : compétition
gigi a écrit:Il me semble que tu as eu des réponses ...on peut pas faire beaucoup mieux...
K1F : Standard
K1FC : compétition
Effectivement les derniers post se sont croisés entre le MAC et notre Forum, sorry
Une réponse documentée va m'aider pour le remontage de cette magnéto.
Super cette entr'aide !
pegase22- Messages : 170
» Pignon celoron magneto lucas complètement fou !
» Magnéto Lucas k2f
» REPERAGE MAGNETO LUCAS K2F
» TEST MAGNETO LUCAS K1F AU KICK
» strip tease magneto lucas
» Magnéto Lucas k2f
