b31 histoire de soupape
je suit en train de re faire ma culasse,le siège d’admission est usé. un coup de fraise a 45 degrés dessus et il est comme neuf.
je veut donc monter une soupape plus grosse maintenant.
après recherche il se trouve que on peut monter cela .
Triumph 650cc Inlet Valve - 70-4603.
40.4mm en diamètre
tige de 7.9mm (un peut plus forte avec un guide rodé çà passe)
longueur 97.9 mm contre 97.5mm (çà passe)
avec çà mamie vas mieux respirer.
quelqu'un a déjas testé ?
40.4mm en diamètre
foguy- Messages : 260
Re: b31 histoire de soupape
essaye tu nous diras!
le sujet a déja été débattu sur ce forum, perso je monte des soupapes bmw avec un seul ressort de rappel, ça n'a jamais bougé.
admission 40mm ; sur le B33 je monte une 44mm et 40mm.et l'accastillage qui va avec.
j'ai un pote qui a monté de la black diamond Triumph ça le fait bien aussi.
single malt- Messages : 3254
oui le coup des soupapes bmw je connais aussi single.
par contre c'est ton tableau qui ma bien aidé,très utile ton lien .
en montant la soupape triumph on ne change que cela,bmw il faut tout changer coupelle inf et sup plus ressort et demi lune.
au final la note est salée.
je ne suis pas pour dépenser pour rien. les soupapes n'ont jamais été la cause de casse sur ces moteurs mis à part le serrage de la tige dans le guide:evil:
mais là elle ni sont pour rien.
toi qui cherche du matos B33 difficile à trouver ,regarde dans le lien , c'est un lot de pièces B31,mais le vilo c'est du b33.
voir ce qu'il en veut.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1346435240.htm?ca=12_s
merci. mail partit je verai bien.
qui ne tente rien ,n'a rien
