-38%
PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 – Casque bluetooth
156 € 250 €
conversion magneto batterie bobine
conversion magneto batterie bobine Empty conversion magneto batterie bobine
Message  single malt le Dim 12 Nov - 16:59
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7heDSsrnXAhVR-qQKHd6kAyEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wikkeltechniek.nl%2Fimage%2Flucas%2520pdf%2F27.pdf&usg=AOvVaw3BN_-voVtQ-oyHlTdxpfUj
le lien pour ceux qui se sentent à l'aise pour transformer leur magdyno foireuse en allumeur batterie bobine. plus simple que le rebobinage basse tension
conversion magneto batterie bobine Empty Re: conversion magneto batterie bobine
Message  pegase22 le Dim 12 Nov - 22:39
Excellente initiative !....bien les tutos Twisted Evil
pegase22
pegase22
Message  greg94 le Dim 8 Avr - 19:59
J'ai un mal fou à démarrer une Matchless G80, La magneto est une SR1. Je me demandais si je pouvais juste alimenté le rupteur avec batterie/bobine?
Suis-je complètement à coté de la plaque? Crying or Very sad La dynamo qui alimentait les vis risque de ne pas appréciée de tourner à vide non?
Merci pour vos lumières
greg94
conversion magneto batterie bobine Empty autre possibilité
Message  gallois christian le Mar 4 Sep - 19:15
Vous pouvez aussi sans détruire la magneto installer à la place du rupteur un capteur optique et le relier à un petit circuit électronique simple à réaliser qui commandera la bobine .J'ai trouvé l 'idée ici http://gafauval.free.fr/BSA.html#aaa .Moi c'est un mono donc le schema c'est la moitié de composants electronique .On peut revenir aux rupteurs classique en remettant la came et le rupteur d'origine .
https://i.servimg.com/u/f29/19/96/31/64/20120812.jpg
https://i.servimg.com/u/f29/19/96/31/64/20120811.jpg
https://i.servimg.com/u/f29/19/96/31/64/20120810.jpg
gallois christian
gallois christian
Message  single malt le Mar 4 Sep - 20:31
les méthodes sont multiples, mais pour le mono tant qu'à l'alimenter avec la batterie, pourquoi monter de l'électronique? tant qu à transformer (avec réversibilité) je préfère le système basse tension ,on reste autonome, on ne dépend pas de la batterie et dynamo.
le montage type Gafauval c'est bien pour les twins ça permet d'avoir des points d'allumage bien précis à 360°.
Message  single malt le Mar 4 Sep - 20:38
ceci dit c'est bien réalisé! Cool
Message  rollmops le Mer 5 Sep - 9:19
ce serait dommage de saborder une SR1 qui est sans doute l'une des meilleures magnétos
comme elle est à aimant tournant on peut facilement intervenir sur la bobine et le condo
même un profane !
Message  rene gillet le Jeu 6 Sep - 12:36
rollmops a écrit: ….. ce serait dommage de saborder une SR1 qui est sans doute l'une des meilleures magnétos …..
Si tu ne veux pas passer pour un con, il te faut un allumage électronique …… c'est une ineptie mais c'est pourtant ce qu'on lit sur les foras de motos anglaises !!
rene gillet
Message  gigi le Jeu 6 Sep - 17:31
C'est très bien pour un triple , et pour la piste ...mais pour un mono de route, des vis , un condo, une bobine , et roulez jeunesse !!! cheers
On est sûr de rentrer ...
A M...en juillet , le seul en panne , c'était un boitier d'allumage electrocomique qui avait lâché ... bom
