Tirant de culasse
Tirant de culasse
Je n ai pas porté beaucoup d importance à son absence j ai un copain ça a cassé les oreilles de culasse.
J ai ma révision à faire 1500km pas de souci .resserage culasse culbuteur cylindre.
Et voir cette fixation moi j ai les vis au couvre culasse.mon moteur est un mélange de pieces au niveau des carters et cylindre.a étudier de près.
Tirant
J ai posé mon tirant de culasse le pas de vis du cache-cache culbuteur est identique d un vis creuse de frein hydrolique et comme j ai les pieces j ai rajouté un reniflard sur une fixation.
Est ce un bon truc ou carrément inutile sans un clapet?
J ai effectué ma révision des 1500 en même temp pas la moindre limaille ou dépôt dans la crépine moteur.
Plutos bon signe .👍🏼
Re: Tirant de culasse
une photo Marcel, parce que c'est pas clair ton histoire de tirant
single malt- Messages : 3254
Tirant
Sur le cadre OIF le tirant est fixé sur le cache culbuteur 2 vis de 10/35.reprit ensuite sur une patte soudée origine sur le cadre au dessus du carburateur.
Vu la grosseur de la poutre c est du costaud.
Je vait tenter une photo en soirée.
Je pense ce cache culbuteur n en a jamais eut de tirant. 2 bouchons courts en laiton.
madex 53 a écrit:Sur le cadre OIF le tirant est fixé sur le cache cul
sans doute ça ?
pegase22- Messages : 170
Oui c est exactement cela j ai un soucis pour mettre des photos mon ordi est fatigué
J ai rajouté un banjo pour un reniflard supplémentaire utile ou pas?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Je devine....c'est quoi un banjo ? pour voir si j'ai bonne pioche
C est le truc qui brille c est une mise à l air on voit Le tuyaux
madex 53 a écrit:C est le truc qui brille c est une mise à l air on voit Le tuyaux
ah !...oui !....j'avais pas vu sur le coup !
C'est une vraie quincaillerie chez toi y a tout ce qui faut en magasin...!
Qu'est-ce qu'elle est chouchoutée celle-là ! ...
Ah c est une bsa elle le vaut bien...
Je vait tenté de t educé pour ta bsa mais c est pas forcément gagné.il faut penser
OK vu pour le banjo, t'as intérêt à mettre un bout de durite au bout pour éviter le graissage de la culasse., tu verras bien si ça joue à l'usage , j'en doute vu que tuas déja un reniflard en bout de l 'AAC.
Intéressant cette mise à l'air c'est vrai que ça souffle à cet endroit .Mais je crains quand même que cela annule l'effet d'aspiration du clapet rotatif en bout d'aac.
lightning- Messages : 840
J ai mit ce système n ayant pas les vis au bon pas pour la fixation.
C est très facile à déposer en cas d inutilité.
Le tuyau va sur la chaîne secondaire c est du tuyau retour injecteur de C3..
madex 53 a écrit:J ai mit ce système n ayant pas les vis au bon pas pour la fixation.
Astucieux, ça économise et remplace aisément l'installation d'un Cameleon Oiler !
