probléme de fourche
probléme de fourche
bonjour j'ai besoin de quelques renseignements pour une bsa blue star de 1935.J'ai du jeu dans la fourche, les billes doivent être carré???? de ce fait il faut que je change les cuvettes et les billes(ça s'appelle comment en
anglais) et je voudrai des adresse pour ces pièces .Pour accédé au cuvettes il faut démonter la fourche,faut il
défaire la roue avant pour laisser la fourche nue et faut il se méfier du ressort est il gênant à démonter ?????et
le remettre bref il faut faire comment pour démonter et remonter .Voilà mes questions merci de vos réponses
triumphman22- Messages : 20
Re: probléme de fourche
pour les pieces :
"dranganfly motorcycles" regardes sur google le magasin en ligne est super , avec beaucoup de chose en stock
billes : balls bearing
avec un peu de chance billes et cuvettes sont communes avec d'autres modeles comme souvent chez bsa
braceletti- Messages : 45
braceletti a écrit:pour les pieces :
merçi pour l'adresse @ plus
» Problème de fourche A65
» Problème allumage A50
» 1er problème...A7 de 55
» A7 problème
» Problème d'embrayage M20 WD ......
» A7 problème
