Carburation C15
Page 1 sur 1 • Partagez •
Carburation C15
Trouvant que l'ampère mètre était toujours en décharge dès que en phare, j'ai voulu tester à la sortie de l'alternateur. La machine a été passé en 12v avec un redresseur seltronic, j'ai monté le ralenti avec la vis du boisseau (n'ayant que 2 mains et avec mon testeur relevé 11,7 v ce qui me semble bien peu mais ma question n'est pas là!
Après cet essai plus moyen de la démarrer sans mettre les gaz à fond! elle pétarade, tient mal le ralenti.
J'ai refait l'écartement des vis platinées il était faible donc je l'ai remis à 0.3/0.4 Rupper donne 0.38
Cela n'a rien changé! auriez-vos une piste à me donner
D'avance merci
Grégoire
D'avance merci
Grégoire
greg94- Messages : 90
Re: Carburation C15
Après avoir refait l'écartement des vis, as tu bien réglé l'avance?
Sinon, ça pourrait venir du condensateur HS.
Dans ce cas, le moteur tourne quand même, mais très mal avec des ratés et des pétarades.
philippe c- Messages : 303
Re: Carburation C15
C15 G !
Animal rare !!!
En tripotant tes fils d'alternateur , tu as pitête accroché inopinément le fil du condensateur ???
Animal rare !!!
gigi- Messages : 1691
Re: Carburation C15
Non je n'ai pas refait le réglage d'avance pensant qu'il avait peu de chance d'être déréglé mais je vais faire ça.
Quant à avoir touché au fil du condensateur je pense pas, il est dans son petit logement avec les vis et loin du raccord de la sortie de l'alternateur.
Re: Carburation C15
Et en tripotant tes vis , tu ne l'aurais pas mis à la masse ??? Il n'y a pas beaucoup de place dans le racoin à vis !!!
Re: Carburation C15
Oui j'avais eu ce problème au premier démarrage la lame ressort de la vis touchait le carter. maintenant j'ai une petite plaque de plastique pour cette lame et le condensateur
Re: Carburation C15
Et la rondibelle isolante, elle est bien à sa place ??
Si oui, c'est le condensateur qui a déclaré forfait ....
Re: Carburation C15
De quelle rondelle isolante s'agirait-il?
Pour vérifier le l'avance, j'ai chercher dans le Ruppert comment bloquer la came en avance max mais j'ai rien trouvé.
Auriez-vous un conseil?
Et enfin, l'avance centrifuge elle est positionnée/calée sur l'arbre par une clavette? Ou est-ce qu'il faut que j'aille regarder ça avant de régler l'avance?
Merci pour tout
Merci pour tout
Re: Carburation C15
Bonjour , je pensais à la rondelle qui vient sous l'ancrage du ressort , pour isoler celui ci du corps du condensateur.
Pour contrôler le calage , se mettre sur le point mort haut compression (les deux soupapes sont fermées) , redescendre le piston de 7,5mm . A ce moment , si on pousse sur la came d 'avance avec un tournevis , les vis doivent commencer à s'ouvrir, telle l'huitre cancalaise au moment de la marée ...
Une feuille de papier à cigarette glissée entre les grains sera un bon témoin .
Si quand l'avance est poussée à fond au moyen du susdit tournevis , et que les vis ne s'ouvrent point, il n'y a pas assez d'avance , et il convient d'en ajouter en tournant le plateau porte-rupteurs de façon à ce que le bossage de came rencontre plus tôt le touchot du rupteur jusqu'à obtention du début d'ouverture.
Si avant que l'avance soit à fond , la feuille tombe (ne pas faire ce réglage en automne, les résultats seront faussés ) , il convient de retirer de l'avance en tournant le plateau jusques à obtention de l'ouverture désirée .
Et, non, le système d'avance n'est pas claveté...mais à mon avis , il ne sera pas nécessaire de décaler l'avance pour retrouver le bon calage .
Bien cordialement ,
Le service maintenance des monos units:suspect:
Bien cordialement ,
Re: Carburation C15
OK, Donc tu fait cela à marée basse le calage de l'avance
Je reviens sur le positionnement de l'avance centrifuge sur son axe, au remontage il y a 3 ans je me souvient que j'étais un peu juste coté jeu platine des vis pour obtenir la bonne avance. Et j'ai un peu oublié comment j'ai remonté tout ça
Merci pour tout
Re: Carburation C15
Non, marée haute : quand tu pousses sur la découpe de la came, tu mets le bastringue pleine avance !
Et si tu étais court au niveau avance , si le touchot s'est tassé (dit la baleine) maintenant il t'en manque ...
Donc extraction de l 'avance et recalage général ...
Re: Carburation C15
Bon! Dernière demande de conseil au Service maintenance. Pour recaler la came dois-je démonter le carter et à que faire pour avoir la bonne position
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Carburation C15
Non, pas besoin de toucher au carter ...tu retires la vis qui la tient en place, tu cherches dans tes outils un bout d'axe d'environ8 mm de diamètre, tu le pousses dans l'avance, un petit coup de marteau en latéral, le cône devrait se décoller...
Tu pratiques sur un point significatif:prends un repère vis à vis de la découpe de came , comme ça, une fois décollé , tu la déplaces un poil en avant ou en arrière , tu mets un petit coup de marteau sur l'avance pour la recoller, et l'affaire est faite !
Re: Carburation C15
Merci beaucoup, je vous tiens au courant du résultat!
Bon We
Bien cordialement
Bon We
Bien cordialement
Carburation C15
Tout est rentré dans l'ordre
et bonne année et roulage avec cette réponse plus que tardive
