Electricité B33
Electricité B33
Message  gafauval le Dim 10 Sep 2017 - 12:50
Bonjour, J'ai vu un B33 récemment. Je me posais des questions sur le circuit électrique de charge et d’allumage. C'est un modèle de 1960 qui semble ne pas avoir de dynamo mais qui n'a pas non plus de magdyno. Apparemment il y a un allumeur à la place de la magnéto (ou magdyno) et une bobine dans la boite à outil. Au dire du vendeur il ne peut rouler qu'avec une batterie mais pas longtemps car elle ne charge pas. Je ne connais pas trop le B33 mais je crains que ce soit une grosse bidouille. Qu'en pensez-vous?
B33
Message  madex 53 le Dim 10 Sep 2017 - 13:01
Il y a eut une petite quantité de B33 et B31 avec alternateur et allumage batterie bobine.
Tu doit voir un bossage a l avant du carter ambrayage pour l alternateur.
Pas de magdino allumeur a l ancienne place.c est que du bon.
Re: Electricité B33
Message  single malt le Dim 10 Sep 2017 - 13:04
a partir de 58 jusqu"à la fin en 60 les b33 sont équipés d'un alternateur en bout de vilo et d'un allumeur type 18D1 comme sur les monos Norton. La bobine est bien à sa place dans la boite à outils, rien d'anormal.
Re: Electricité B33
Message  gafauval le Dim 10 Sep 2017 - 14:55
Je n'ai pas trouvé de plan éclatés sur le net qui montrent un alternateur d'où mon doute.
Voila des photos du carter, effectivement il y a un bossage. Qu'en pensent les spécialistes?
B33
Message  madex 53 le Dim 10 Sep 2017 - 15:32
Aucun doute j ai un copain en avait une c est bien cela.
Il l avait passe en 12 volt.
Avance automatique si je me rapel.
Re: Electricité B33
Message  single malt le Dim 10 Sep 2017 - 17:21
Re: Electricité B33
Message  gafauval le Dim 10 Sep 2017 - 20:51
En effet ça ressemble à ça dans la boite à outil et l'allumeur ressemble aussi à celui là. Merci des infos.
Re: Electricité B33
