problème demarrage carbu et allumage bsa d1 1951
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: problème demarrage carbu et allumage bsa d1 1951
Message  single malt le Dim 15 Oct 2017 - 13:14
avant de monter ton joint de culasse j'espère que tu l'as recuit sur le gaz, avec un beau rouge cerise, afin de lui donner sa souplesse.
l'électrode de bougie a une belle couleur donc la carburation semble correcte.
Message  tibo123 le Dim 15 Oct 2017 - 20:05
Oui chauffé plus resserrage moteur chaud.
tibo123
Message  tibo123 le Mar 17 Oct 2017 - 12:52
Tout fonctionne plus de fuite culasse donc impeccable. Embrayage réglé les vitesses passent bien. Reste un soucis et n'ayant pas de connaissances je ne sais pas quoi penser.
Première et deuxième vitesse, La moto a bcp de reprise mais en troisième elle est plutôt molle, pas de puissance. Ca roule mais ne monte pas dans les tours comme la deuxième vitesse.
Faut il pousser la deuxième plus haut? Est ce normal? Ou autres? Toute idées est la bienvenu. Smile
tibo123
Message  rollmops le Mar 17 Oct 2017 - 14:39
c'est pas une mach 1 non plus, faut relativiser
avant de "tirer" dedans, si je peux oser l'expression, rode déjà un peu le bazar
si sur 70 kg de ferraille tu pose 1 quintal de bidoche au Cx d'un homme sanwouiche faut pas trop t'étonner (pure supposition et/ou hypothèse de travail)
avec une boîte 3 vitesses pour les miracles y'a du délai, à part bien monter la deuxième tu n'as guère de choix
à l'époque ces motos étaient annoncées, commercialement, pour 80 km/h comme nos motos populaires
Message  tibo123 le Mar 17 Oct 2017 - 19:41
Test vitesse avec gps fixé sur guidon.
1ere: 20 km/h
2eme: 40-45 km/h
3eme: 60-62 km/h
En descente 3eme a fond 69-70 km/h
Mesure gps je précise. Donc pas si mal. Smile
De plus vue l'engin, et sa stabilité je n'oserai pas aller a 100km/h. Smile
Par contre un réel plaisir même si la troisième saute de temps en temps et que l'embrayage n'est pas des plus précis.
Marre de la route hopla dans les champs, foret, chemin de terre ou graviers. Rien ne l'arrête. Smile
Une superbe experience.
tibo123
Message  tibo123 le Jeu 26 Oct 2017 - 19:25
Toujours en essai. Elle démarre ben roule bien aussi. Embrayage régler comme il faut. La deuxième ne crac plus et je point mort est facile a trouver. Reste toujours le problème de la troisième qui saute toute seule en roulant tout les pinion sont bon, vérifier en remontant le moteur. Et la reprise de cette dernière toujours catastrophique. Je sais pas si c'est lié au fait quelle saute?
En changeant le pignon sortie de boite pour un plus petit peu être? Et en mettant un pignon de roue différent? Peur être plus de pêche en troisième?
Je ne connait pas trop ça.
tibo123
Message  tibo123 le Ven 27 Oct 2017 - 19:12
Bon encore un soucis plus prenant. Hier aucun soucis et aujourd'hui elle ne roule qu'avec le starter. Sinon elle beug.
Évidement ça fait penser a une prise d'air.
Mon joint de culasse monté en cuivre avec de la loctute 5923 peut il être en cause? Je sens un léger souffle chaud autour de la culasse. Est ce que ce genre de prise d'air pourrait avoir les symptôme précédemment cité?
Merci a tous
tibo123
Message  jean-luc le Ven 27 Oct 2017 - 19:21
Si tu sens un souffle chaud, ça n 'est pas une prise d 'air, mais une fuite .
Message  tibo123 le Sam 28 Oct 2017 - 21:52
Problème résolu. Smile tout va bien a nouveau.
Je peux avoir un carbu dellorto phbg 21 j'hésite un peu. Les anglais monte des phbg 18 a la place du vieux Amal.
Quelle serait la différence entre 21 et 18 sur le moteur?
tibo123
