SUMP PLATE carter huile
SUMP PLATE carter huile Empty SUMP PLATE carter huile
Message  single malt le Mer 16 Aoû 2017 - 9:44
j'aimerai savoir si c'est nécessaire de monter le tamis dans ce genre de montage ,attendu qu'il y a un bouchon magnétique.
Chez les autres fournisseurs il n'y a pas de tamis. Vos avis d'utilisateur m'intéresse. Cool
SUMP PLATE carter huile S-l50010
SUMP PLATE carter huile Empty Tamis
Message  madex 53 le Mer 16 Aoû 2017 - 11:42
Salut moi je remonterai le tamis pour bloquer les impuretés diverse non aimantées qui passerais dans la pompe.
Résidus de pattes à joint par exemple et pour surveiller les éventuelles limailles de bronze.
J ai ce montage sur mon B31 le tamis est présent et le bouchon aimanté.
SUMP PLATE carter huile Empty Re: SUMP PLATE carter huile
Message  STAR TWIN le Mer 16 Aoû 2017 - 17:21
Le tamis retient les grosses merdasses qui pourraient mettre la zize dans le clapet de retour ou la pompe.  J'ai déjà récolté des trucs pas cools dans ce tamis surtout pendant le rodage, du genre petits bouts d'alu dont je préférais ne pas savoir d'où ils venaient.  J'ai bien fait car zéro problème ensuite.
SUMP PLATE carter huile 170816054643816855
Message  Grok le Mer 16 Aoû 2017 - 19:14
Voui : ceinture et bretelles !
Grok
Grok
Message  single malt le Mer 16 Aoû 2017 - 19:57
merci, j'en prends acte.
