SUMP PLATE carter huile
single malt- Messages : 3240
Tamis
Salut moi je remonterai le tamis pour bloquer les impuretés diverse non aimantées qui passerais dans la pompe.
Résidus de pattes à joint par exemple et pour surveiller les éventuelles limailles de bronze.
J ai ce montage sur mon B31 le tamis est présent et le bouchon aimanté.
Re: SUMP PLATE carter huile
Le tamis retient les grosses merdasses qui pourraient mettre la zize dans le clapet de retour ou la pompe. J'ai déjà récolté des trucs pas cools dans ce tamis surtout pendant le rodage, du genre petits bouts d'alu dont je préférais ne pas savoir d'où ils venaient. J'ai bien fait car zéro problème ensuite.
Voui : ceinture et bretelles !
Grok- Messages : 143
merci, j'en prends acte.
» A65 roulement vilo
» trop d'huile dans le carter
» A50 de 1964 -Descente huile moteur du réservoir dans carter
» Robinet sur durite huile pour arrêter descente dans carter
» Remontage bas-moteur A7
