Le Deal du moment : -29%
Griffoir Lion pour chat
9.99 €
A50 - Conseils remontage vis platinées -
A50 - Conseils remontage vis platinées - - Page 3 Empty Re: A50 - Conseils remontage vis platinées -
Message  pegase22 le Jeu 3 Aoû - 10:28
madex 53 a écrit:
single malt a écrit:A on va faire comme ça! et puis Marcel a fait l'expérience sur sa Norton avec les vis  et le plateau 6CA qui est le même que les BSA Triumph y a pas de raison que ça ne marche pas.. Cool
Et j ai roule des année avec ca pas le moindre soucis.
Mon frangin a dépanné une harlley en panne de bobine il a mit La bobine 2cv et basta le gars est rentré sur Paris comme ça ....300 km
de la combine, j'adore ! Razz
moi je dis, qu'il y a des pros sur le forum ! lol!
pegase22
pegase22
Message  STAR TWIN le Jeu 3 Aoû - 10:59
Hormis l'avance qui est clairement mieux gaulée que la Lucas, je trouve un gros air de famille entre cet allumage HD et celui de nos trapanelles. Un seul jeu de rupteurs pour deux cylindre, un condo de bagnole et vas y Jeannot. Du coup pas de problème de synchro, juste régler l'écartement et calage de l'avance en tournant le plateau vite fait sur le gaz. Et ça fonctionne avec une dual coil HD en plastoc qui irait aussi bien sur nos BSA  Very Happy
Pour le fun, comparez la longueur du linguet avec ceux du 4CA.
A50 - Conseils remontage vis platinées - - Page 3 170803111544209137
Message  single malt le Jeu 3 Aoû - 11:52
le problème avec ce type d'allumage c'est le faux rond de la came , si il y en a tu n'auras pas la possibilité d'avoir le même degré du point d'allumage sur tes 2 cylindres, avantage conserver les 2 rupteurs en décaler un qui servira en cas de secours.
J'y avais pensé en modifiant la came juste la faire rectifier sur un coté voir schéma .
A50 - Conseils remontage vis platinées - - Page 3 4ca_mo10
Message  STAR TWIN le Jeu 3 Aoû - 13:16
J'ai longtemps roulé avec des autos à allumage classique, et c'est toujours le cas.  La mécanique auto (moto) n'étant pas du niveau de l'horlogerie, il est impossible de garantir que les 4 cylindres allument pile poil au bon moment. Même avec un allumeur neuf tu le secoues et la lampe témoin clignote, alors avec l'avance de bricolo Lucas je préfère ne pas enquêter pour éviter de me faire peur.  Avec des avances bien kilométrées et du jeu en veux tu en voilà, je n'ai jamais connu de vrai problème. Après si un ressort se fait la malle ou si l'usure atteint des records il faut penser à renouveler le matos.  Seul l'AEI 100% permet d'obtenir le Graal mais sans les rupteurs y a t-il une vie possible ?
Message  single malt le Jeu 3 Aoû - 13:58
pour en revenir à un système came double bossage sans trop de faux rond ,faudrait améliorer voir remplacer les bagues qui guident le pignon support avance par des rlts a aiguilles type torrington ça doit être faisable. l'avance , elle , est bien centrée coniquement dans son pignon. C'est séduisant comme montage.
A50 - Conseils remontage vis platinées - - Page 3 Sans_t10
