A50 -contrôle bobine 6 volts
SVP
Qui peut me donner le "mode opératoire", comment faire pour contrôler mes bobines d'allumage, avec un multimètre !.
Quelle valeur le multimètre doit-il afficher, pour qu'elles soient bonnes ?
merci !
merci !
pegase22- Messages : 170
Re: A50 -contrôle bobine 6 volts
Ce que je ne comprend pas .Les A50 ET A65 sortaient en 6v je veux dire au début de la production .
Si oui il devrait être simple de la passer en 12v et de mettre un rédresseur régulateur moderne
lightning- Messages : 837
lightning a écrit:Ce que je ne comprend pas .Les A50 ET A65 sortaient en 6v je veux dire au début de la production .
+1
un ensemble alternateur / régulateur neuf serait une amélioration judicieuse.
Et si ça se trouve l' allumage trispark fonctionnerait à nouveau.
Pegasse 22, ta batterie 6 volt parait bizarre...
On peut la voir de près ?
Des images claires de ta moto seraient appréciées des voyeurs que nous sommes.
J'ai acheté un testeur multimètre, j'arrive à contrôler le circuit des bobines avec une manip au + et au -
ce qui donne va leur de 02.0
Par contre est-ce la bonne manip, rien ne se passe lorsque je contrôle le fil et son antiparasite ?
Je mets la broche du testeur dans l'antiparasite et l'autre broche sur les contacts (j'ai essayé les 2 bornes) de la bobine....le jus ne passe pas, mais est-ce la bon procédé ?
Je viens de faire le test de l'antiparasite et de la bougie (expliqué avec les fils éléctriques), trouvé sur you tube.
Pas d'étincelles à la bougie (bougies bonnes)....l'antiparasite est donc mort !....puisque le test de la bobine me donne 02.1 homs (voir photo ci-dessus)
https://www.youtube.com/watch?v=_4s8Vvz4CUg
» A50 - contrôle batterie en 6 volts -
» A50 - passage en 12 volts
» A50 - Boitier allumage BOYER en 6 volts
» A50 - quel ampérage batterie 12 volts ?
» A50 Besoin de conseils allumage TRI-SPARK en 6 volts
