remplacement dynamo
remplacement dynamo Empty remplacement dynamo
Message  Michel le Mar 30 Juin 2009 - 19:05
la dynamo de ma B31 1950 est morte, paix à son âme...
Au court d'une balade, la dynamo s'est bloquée, des éléments du collecteurs ont été arrachés et le système d'entrainement de la magnéto a bien morflé (pignon en céleron cramé et ressort en étoile bleui ) . Un petit tour chez DE GROTT et le problème de la magnéto est facilement résolu.
Par contre j'ai vu qu'ils vendent une dynamo refaite en échange standard; mais il s'agit d'un modèle long de 60 W alors que la mienne était un modèle court de 40 W.
QUESTION: si la longueur ne semble pas poser de problème, quid de l'augmentation de puissance ? Comment va se comporter le régulateur ? Faudra t'il modifier le réglage ?...
remplacement dynamo Empty Re: remplacement dynamo
Message  jean-luc le Mar 30 Juin 2009 - 22:56
Tu peux garder ton régulateur comme il est .
Tu peux aussi installer un selectronic à la place . http://www.selectronic.org/upload/produit/fichetechnique/380012PM.pdf
J'en ai 2 d'installés , et ils marchent très bien sans secouer la dynamo , du moins pour l'instant .
Avec une 60 watts , tu peux espérer un éclairage correct si tu mets les bons éléments et que ton circuit est en bon état.
Message  single malt le Mer 1 Juil 2009 - 8:28
le modèle 60W est préférable en longévité , la régulation en voltage est sensiblement la même avec les deux types de dynamo la différence est un gain d'ampérage avec la 60W, ce qui est toujours appréciable pour l'éclairage.
Message  gigi le Mer 1 Juil 2009 - 12:58
Un papy de par chez moi, qui avait longuement pratiqué, disait que la 40 était plus solide , parce que plus courte , avec moins de distance entre les misérables roulements de l'induit...et que si les 60 cramaient, c'était parce que l'entre-fers n' arrêtait pas de changer du fait de la flexibilité de l'ensemble ...
Conclusion : les deux font la paire .....avec Joseph, on n'est jamais déçu ....
Au fait, je ne peux plus ajouter de smileys sans me faire jeter au moment où j'envoie le message ...est-ce que vous avez ça aussi ???
Message  jean-luc le Mer 1 Juil 2009 - 13:03
gigi a écrit:Un papy de par chez moi, qui avait longuement pratiqué, disait que la 40 était plus solide , parce que plus courte , avec moins de distance entre les misérables roulements de l'induit...et que si les 60 cramaient, c'était parce que l'entre-fers n' arrêtait pas de changer du fait de la flexibilité de l'ensemble ...
Oh my God ! Comment survivre sans smileys !
Sujet dynamos , et si mes souvenirs ne me jouent pas de tours...Je crois que la courte de 45 watts tourne sur un roulement et une bague , alors que la 60 watts tourne sur 2 roulements .
Me trompè-je ?
Rouler avec 45 watts de nos jours est un vrai défi !
Message  single malt le Mer 1 Juil 2009 - 15:35
j'ai usé les 2 modèles , mais la 60W est plus appréciable de part son débit, effectivement le montage avec 2 rlts est supérieur, mais tout ça reste que du LUCAS!! Crying or Very sad
Message  braceletti le Mer 1 Juil 2009 - 17:38
oui a part la longueur plus importante de la 60 w qui ne gene rien
pas de probleme de montage
un meilleur eclairage c'est sur !
tu peux garder le meme regul
quand a la solidité c'est pareil pas meilleur l'une que l'autre
enfin c'est pas la cata quand meme : c'est juste du lucas Sad
braceletti
braceletti
Message  jean-luc le Mer 1 Juil 2009 - 18:22
Oui , c'est facile à démonter/remonter et ont trouve toutes les pièces pas cher .
Une dynamo lucas n'est jamais vraiment morte ! Very Happy
