BSA rigid racer - point estival sur le montage
Message  castrol le Sam 1 Juil 2017 - 18:33
quasi finalisé.. manque des bricoles, attache rapide - carbu  etc..
mais voila, montage d'un embrayage de norton dominator, passage conduite échappement et admin à 30,travail intérieur culasse - piston HC - cale de decompression sous cylindre, arbre a came Racing Goldstar, grosses soupapes, basculeurs polis, pigeonneriez allégée - bielle polie, rechemisage en cote std...etc..
voila ou j'en suis.. premiere sortie sur ses roues debut matouzhalem !
logiquement prête pour lezennes en septembre
castrol
Re: BSA rigid racer - point estival sur le montage
Message  Félix MERMET le Sam 1 Juil 2017 - 21:15
Belle machine !👍
Le côté mécanique de précision se lit au travers de ces pieces métallique soignées qui sont mises en valeur par la sobriété des teintes noir et métal et le dépouillement de la machine.
Ça semble être du travail d'orfèvre 👌
Tu n'as pas de frein arrière ? 😳😝😰
Parachute ou très gros frein moteur ?
Message  castrol le Sam 1 Juil 2017 - 21:49
Si si frein arrière bien sur..
doit d'abord rerayonner avec le bon deport. un moyeu QD de BSA GS dans un arrière rigide, ben pas alignée avec Sortie de boite.
après ca , ce sera un chantier en moins .. faut aller en finissant !
castrol
Message  jojulioli le Sam 1 Juil 2017 - 23:58
Quelle magnifique moto.
Particulière mais vraiment splendide!!
Bravo pour le travail effectué Wink
jojulioli
