Reglage butée embrayage B31
Reglage butée embrayage B31 Empty Reglage butée embrayage B31
Message  Patrice37 le Jeu 29 Juin 2017 - 17:28
Maintenant que l'allumage va bien, réglage de l'embrayage
Est ce que je dois serrer la vis jusqu'à forcer un peu sur la tige et desserer
D'un tour par exemple et ensuite peaufiner le réglage avec la molette sur la
Boîte
Merci pour vos réponses
Patrice37
Reglage butée embrayage B31 Empty b31
Message  madex 53 le Jeu 29 Juin 2017 - 17:39
c est tout a fait cela mais avant détend complètement le cable du levier d ambrayage règle la butée centrale trois quart de tours déssérée et regle le cable c est ce que je met sur la mienne.
Reglage butée embrayage B31 Empty suite réglage embrayage B31
Message  Patrice37 le Mer 26 Juil 2017 - 9:17
bonjour à tous,
après vérification de mes réglages je n'arrive pas à régler la progressivité de mon embrayage,  comme mon carter primaire est démonté pour amélioration de l'étanchéité, si je dois intervenir sur l'embrayage c'est le bon moment, Est ce que ça peut venir de la tige ou des ressorts  qui seraient usés à noter que mes vitesses passent correctement hormis la seconde qui craque quand je rétrograde, je dois attendre que le régime soit au plus bas et bien décomposer le mouvement.
Merci pour vos conseils.
Patrice37
Reglage butée embrayage B31 Empty Re: Reglage butée embrayage B31
Message  pegase22 le Mer 26 Juil 2017 - 9:54
Patrice37 a écrit:bonjour à tous,
et tes disques sont bons ?
pegase22
pegase22
Message  lightning le Mer 26 Juil 2017 - 11:48
Le cable a t il la bonne longueur ne fait il pas des coudes trop prononcés est il bien graissé
On néglige fréquemment le cable et le chemin qu'on lui fait parcourir
Message  Patrice37 le Mer 26 Juil 2017 - 17:18
L'embrayage ne patine pas et les vitesses passent correctement donc pas de problème de disque,
Je pense plutôt à un problème de tige fatiguée ou éventuellement les ressorts.
Patrice37
Message  Patrice37 le Mer 26 Juil 2017 - 17:20
lightning a écrit:Bonjour à tous
Tout va bien de ce côté la, le câble est OK,
Patrice37
