bas de fourche
single malt- Messages : 3240
Re: bas de fourche
Jamais déposé cette pièce. Logiquement il faudrait utiliser la partie hexagonale, mais le hic c'est de pouvoir y accéder. Comme toujours, si je devais déposer ce cône je fabriquerais un outil dédié à base de tube de diamètre inférieur à la cote hors tout de l'hexagone. Ensuite j'usinerais 6 entailles à la disqueuse jusqu'à ce que le tube s'engage sur l'hexagone. Je suppose qu'une fois ce tube enfoncé sur le bidule ça suffirait à l'immobiliser car ça n'est pas une clé de serrage mais de desserrage. L'idéal serait de sacrifier une douille mais je ne suis pas sur qu'il y ait la place au fond du fourreau, de plus il faudrait la repercer au centre à cause du cône, par conséquent le tube s'impose. L'idéal, tube de chauffage mais voir la cote.
Re: bas de fourche
sur, dans,les fourches AJS/Matchless c'est une vis qui tient le corps d'amortisseur
là aussi y'a pas bezef de place, la tête est dans un lamage
Russel vendait, vend toujours ?, une petite clé "en tube"
c'est l'équivalent de notre 13 mm fatigué
rollmops- Messages : 425
Re: bas de fourche
Si tu as la vis de vidange latérale tu peux mettre une vis longue qui viendra bloquer la rotation de l'hexagone ....
gigi- Messages : 2873
Re: bas de fourche
Bien vu. Si la vis ne dépasse pas trop à l'intérieur elle ne se tordra pas, sinon... En général je préfère passer du temps à fabriquer un outil qui élimine tout risque de casse, mais si on peut faire plus simple pourquoi pas.
Re: bas de fourche
effectivement c'était la bonne réponse ,encore faut il avoir la vis longue avec le bon pas!...j"avais çà.
a titre indicatif pour les générations futures, l'hexagone du cone fait 15.8 soit clé a bougie cylindrotubulaire de 16.
Re: bas de fourche
C'est tout simplement une clé à tube pour les tondeuses etc... Qu'il faudrait probablement rallonger en la soudant sur un tube.
Re: bas de fourche
le cône était désseré donc la vis latérale a joué son rôle, mais pour un déblocage choc je ne m'y risquerais pas avec cette petite vis.
Il faut faire un outil à partir d'une clé tubulaire de 16 par sécurité , prochain vide grenier je vais prospecter avec un budget de 1€.
