B31 capricieuse
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: B31 capricieuse
Ce schéma me parait étrange...
D 'ailleurs, il est dit " speculative"...
Je ne vois pas comment 2 bougies alimentées par une seule bobine peuvent toutes les 2 donner une étincelle en même temps.
Pour moi , la bougie la moins "résistive" donnera une étincelle, et l 'autre rien...
Re: B31 capricieuse
Bconjour à tous
Je ne connais pas ce systeme d'allumage mais pour la bobine c'est le principe meme de la bobine à double sortie appelé aussi allumage à étincelle perdue
le retour à la masse du bobinage ht se fait via la 2eme bougie et c'est bien pour cela qu'il faut que la bobine soit reliée à la masse .
lightning- Messages : 695
Re: B31 capricieuse
sur le schéma qui est pour une K2F la bobine est à2 sorties avec une étincelle perdue , allumage classique sur les twins et les 4cylindres, peut importe la bobine seul intérêt de cette représentation est le cablage.
single malt- Messages : 2562
Re: B31 capricieuse
OK, je comprends.
Re: B31 capricieuse
jean-luc a écrit:Si le schema est respecté, as - tu lu cela ?
http://bsamicale.forumsactifs.net/t2498p25-montage-allumage-thorspark-sur-bsa-a7
Et en particulier cela ?
Le capteur doit être isolé de la masse, et le rester ...Vérifie que c 'est bien le cas quelle que soit la position de l ' avance.
ça fonctionne
J'ai trouvé l'origine de mes problèmes, tous les branchements étaient bons
batterie neuve
Il faut impérativement bien régler l'aimant au centre du support qui vient se loger à la place des vis Pas de contact sinon cour-circuit
Première sortie dimanche et participation au GP de Chinon La B31 fonctionne super
Patrice37- Messages : 91
Re: B31 capricieuse
Patrice37 a écrit:jean-luc a écrit:Si le schema est respecté, as - tu lu cela ?
ça fonctionne
J'ai trouvé l'origine de mes problèmes, tous les branchements étaient bons![]()
batterie neuve![]()
Il faut impérativement bien régler l'aimant au centre du support qui vient se loger à la place des vis Pas de contact sinon cour-circuitMerci à vous tous et en particulier à Jean Luc et Coco pour votre aide.
En complément, pour le réglage de l'aimant, j'ai utilisé la méthode du carton bristol que j'ai mis autour de l'aimant comme pour le centrage du rotor au centre du stator sur l’alternateur.
Re: B31 capricieuse
Heureusement que le fusible était là , et que sa capacité était correcte.
Sinon , ça eût fumé.
Re: B31 capricieuse
Je confirme, dimanche elle a bien roulé
Il est sur la passage piéton.
La photo n'est pas terrible mais à la vitesse ou il passait cela n'était pas facile.
coco37- Messages : 522
Re: B31 capricieuse
On pourrait voir cette belle moto sur de bonnes photos ?
Re: B31 capricieuse
coco37 a écrit:Je confirme, dimanche elle a bien roulé![]()
Oups
Heureusement que tu avais un appareil photo pro
Encore merci pour cette photo qui illustre une belle journée sans problème avec
la B31 très content un peu plus de 130 km super sympa.
» poste de pêche sur la Marne(parcours de nuit )
» Météo capricieuse et glissades sur les routes
» quelle leurre (pour la perche ) utilisé pour une gravière "capricieuse" ???
» une idée d’émoticônes !
» (80) la capricieuse vignacourt 19 octbre 2014
Page 3 sur 3
