Compteur Smith BSA B31
Hello,
Petite question, mon compteur vient de s'arrêter de fonctionner
Dans quel sens tourne le cable de compteur ? est ce dans le sens horaire ou anti horaire.
J'ai fait un essai avec ma perceuse pour voir si le compteur fonctionnait dans le sens horaire ......Rien
J'inverse le sens et là le compteur fonctionne
Je remonte le tout ... Le compteur ne fonctionne toujours pas
Donc soit c'est le cable soit le mécanisme d'entrainement sur le compteur
Merci pour vos
Merci pour vos
Patrice37- Messages : 102
compteur
slt
il faut y aller tranquile avec les chronométrique !!! la perceuse bof bof .
en faisant tourner "gentiment" le carre d'entrainement du compteur avec une petite tige en bois (gros cure dent taillé en carré ) a la main tu dois entendre immédiatement le doux cliquetis du mécanime d'horlogerie s'animer , et l'aidguille décollé tranquilement .... si rien ne bouge , il y a lézard , si tu es doué et délicat tu peu ouvrir le boitier et voir .... souvent un ressort pété , ou pire un engrenage bouffé qui patine , j'ai une adresse fiable pour un horloger a Londres qui m'en a refait 2 .... splendide ... et prix buvable !
faut juste que je retrouve l'adresse ! la c'est gagné !
je regardes cela ce week end .
Re: Compteur Smith BSA B31
bonjour , une adresse pour ton compteur , tic tac tacot en bretagne le mien avait un pignon user , très bon travail de qualité et il adore nos compteurs mais il est bavard , je te le conseil . Le prix dans les 200 euros .
ardi_44- Messages : 78
Ok , merci pour vos réponses,
par contre est ce que quelqu'un peut me dire dans quel sens tourne le câble de compteur ?
Sens horaire ou anti-horaire.
Dans mon cas le compteur fonctionne après essai en sens anti horaire.
D'avance merci
D'avance merci
Si il fonctionnait avant, il est peu probable que le sens ait changé, non ?
Est-ce que le câble tourne quand tu fais tourner la roue ?
Donc je suppose que le câble tourne dans le sens anti horaire , pas d'autre explication
le coupable doit être le câble qui me semble très usé
» bague compteur Smith
» Démontage Compteur Smith B44
» Compteur chronométric SMITH
» Fixation compteur Smith
» huile pour compteur Smith A7.
