Piston B33 ??
Piston B33 ?? Empty Piston B33 ??
Message  Jey le Ven 17 Mar 2017 - 22:38
J'ai un petit souci pour determiner quel piston mettre sur mon B33 avec un bas moteur de B34. J'ai commandé et reçu un piston de B33 pour bielle courte mais celui ne convient pas car au point haut il arrive environ 12-13 mm (1/2") en dessous du sommet du cylindre et au point bas il touche le villo. Donc je ne sais vraiment pas comment faire car logiquement avec le modèle de piston pour bielle longue le problème serait encore pire, non????......
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Jey
Piston B33 ?? Empty Re: Piston B33 ??
Message  single malt le Ven 17 Mar 2017 - 23:41
si tu as un bas moteur de B34 tu as peut être une bielle courte de CB DB ou DBD, il y a eu trois longueurs de bielle,pour ton piston de B33 il te faut la bielle médium, 1614 si j'ai bonne mémoire, vérifie le n° sur le corps de celle ci .
Message  Jey le Sam 18 Mar 2017 - 8:10
Bonjour Singlemalt,
Je ne peut pas voir la réf sur la bielle car celle-ci a été poli ainsi que les masses du villo. J'ai mesurer au reglet est la bielle fait environ 210 mm d'axe en axe (approximatif car bas moteur deja monté dans le cadre). Pense-tu qu'un piston de Goldstar avec taux compression pas trop élevé irais car ça m'embête de devoir redemonter tout le bas moteur. Le piston que j'ai reçu a une cote de 48 mm du haut du piston au milieu de l'axe, quelle est cette cote sur les piston de goldstar?
Bonne journée
Jey
Message  single malt le Sam 18 Mar 2017 - 10:28
Piston B33 ?? 20160110
ci dessus piston de goldo en 500, pour les mdles ZB et BB en 500 goldo les cotes sont les mêmes que pour la fonte avec bielle longue.
3 longueurs de bielle pour les monos fonte et goldo
ZB fonte 350 500 7"3/8 --187.3 mm
BB fonte 500 6"7/8-- 174.6 mm bielle 65-1614 sur le corps, part list ref:65-1613
ZB alliage 350 500 7"3/8 --187.3 mm
BB alliage 500 7"3/8 --187.3 mm
BB alliage 350 6"7/8-- 174.6 mm bielle 65-1614 et aussi une autre ref pour le GS 65-1640
CB DB DBD alliage 6"15/32--164.3 mm
pour la mesure de la hauteur d'axe sommet il faut procéder comme sur la photo, mesurer avant la compression
si tu as une bielle courte en aucun cas elle se monte avec un cylindre fonte, elle est appareillée avec la hauteur du cylindre alu et le piston.
mets une photo du piston axe de face pour voir
Message  denis le Sam 18 Mar 2017 - 20:08
2eme essai Very Happy Piston B33 ?? P1010114
Message  single malt le Sam 18 Mar 2017 - 20:12
je pense que son problème c'est que l'embiellage a la bielle TRES courte,
Message  Jey le Dim 19 Mar 2017 - 15:42
Mon probleme est effectivement que j'ai la bielle très courte, mon beau-père m'a confirmé que ce bas moteur était monté sur un dbd 34. Merci pour toutes ces infos précieuses et la réactivité. Si je change la bielle par le modèle court du B33 est-ce que ça devrait le faire ? Et si oui avez-vous des adresses pour me procurer ce modèle de bielle?
Salutations
Jey
Message  single malt le Dim 19 Mar 2017 - 23:01
oui! si tu as le même piston que sur la photo.
Pour la bielle, les annonces ,ebay ,
Message  Jey le Mar 21 Mar 2017 - 20:50
J'ai bien le même piston que la photo (merci pour la photo) et donc je vais opter pour le remplacement de la bielle par le modèle qui va bien. Par contre je me pose la question du manneton, est-ce que celui que j'ai va aller ou faut-il que je le change également? Car je ne sais pas si le manneton de dbd à les mêmes dimensions (a part les filetages et ecrous plus gros) que celui du B33 notamment au niveau de la largeur de la cage à aiguille (ou tête de bielle).
Jey
Message  denis le Mar 21 Mar 2017 - 21:55
Sur mon b33 j'ai monté un maneton de gold star,ca va  bien
il faut seulement usiner une douille de 41 pour serrer les ecrous de maneton (la douille ne passe pas avec l'epaulement se la soie)
Piston B33 ?? P1000510
Piston B33 ?? P1000511
Piston B33 ?? P1000513
Message  Jey le Mar 21 Mar 2017 - 22:00
Ok, merci pour le tuyau
Jey
