volume d'huile
volume d'huile
Je n'ai pas encore reçu le Haynes pour le B33 et je suis à la recherche du volume d'huile à mettre dans un carter primaire.
Merci de votre aide
Yeti
Merci de votre aide
Yeti
yeti- Messages : 90
niveau d'huile
à la louche : 2,7 L
de toute façon, suivant le type (oscillante / coullissante ) tu vois le tube de sortie d'huile dans le réservoir, et bien le niveau c'est un peu en dessous (ça c'est précis ...)
l'important, c'est de ne jamais déjauger, et moins il y a d'huile, et plus elle chauffe et se "salit" . Maintenant, on n'est pas au cm.
Michel- Messages : 232
Re: volume d'huile
Attention à la question !
Le carter de transmission primaire n'est pas le réservoir d'huile moteur !
Tu as une des vis de fixation du couvercle qui fait office de niveau.
Il ne faut pas en mettre trop , sinon ton embrayage (si c'est un BSA ) risque de débrayer encore plus mal .
Mets de l'huile de boîte auto , ça débraye mieux et ça lubrifie suffisamment la chaîne et l'amortisseur de couple .
Michel a écrit:à la louche : 2,7 L
Re: volume d'huile
[quote="yeti"]Salut,
Merci de votre aide
Yeti[/quot
Tu as fait une nouvelle acquisition Alex?? Tu as du goût c'est bien
Merci de votre aide
Yeti[/quot
Francis V 26- Messages : 6
Re: volume d'huile
Salut Francis
Oui, un touine des 60's et maintenant un gromono des 50's.
Je ne sais pas encore avec laquelle je m'éclate le plus. c'est deux plaisir différents.
yeti- Messages : 90
