réglage culbuteurs Gold Star DB 32
réglage culbuteurs Gold Star DB 32 Empty réglage culbuteurs Gold Star DB 32
Message  DUPUIS Gérard le Lun 27 Fév 2017 - 15:29
Bonjour, je remonte un moteur DB 32 GS et j'ai fait la traduction du Bruce Main Smith et du Owners Worshop manuel mais je ne suis pas sûr de mon anglais pour le réglage des culbuteurs excentriques : "S’il y a un doute quelconque dans le positionnement correct des basculeurs, tourner l’axe d’échappement aussi loin qu’il peut aller sans ouvrir la soupape dans le sens contraire des aiguilles d’une montre…" ??? Comment vérifier que le culbuteur attaque correctement la queue de soupape ?
Merci de vos réponses ou de me fournir le titre d'un document français pour ce chapitre
Cordialement Gérard DUPUIS
DUPUIS Gérard
DUPUIS Gérard
réglage culbuteurs Gold Star DB 32 Empty Re: réglage culbuteurs Gold Star DB 32
Message  gigi le Mar 28 Fév 2017 - 9:17
Autant qu'il m'en souvienne , en tournant l'excentrique en sens inverse des aiguilles d'une montre, tu ramènes le basculeur en position optimale ...ensuite tu tournes en sens normal jusqu'à obtention du jeu de fonctionnement .
réglage culbuteurs Gold Star DB 32 Empty Réglage culbuteurs Gold Star DB 32
Message  DUPUIS Gérard le Mar 28 Fév 2017 - 9:38
Bonjour, OK, on tourne sens inverse aiguilles d'une montre côté échappement et sens aiguilles d'une montre côté admission, mais jusqu'où ?
Merci de ta réponse
DUPUIS Gérard
DUPUIS Gérard
Message  gigi le Mar 28 Fév 2017 - 11:10
Ben, c'est dans ta question : jusqu'au moment où le culbuteur va commencer à ouvrir la soupape ... Suspect
Message  DUPUIS Gérard le Mar 28 Fév 2017 - 14:11
Merci, c'est moi l'âne…
je vais tenter…
DUPUIS Gérard
DUPUIS Gérard
