Robinets des sens .. unique !
Robinets des sens .. unique ! Empty Robinets des sens .. unique !
Message  Félix MERMET le Dim 5 Fév 2017 - 8:31
Après 3 achats de robinets d'essence, que l'on nous vend pour des réservoirs de BSA model 1956 ou compatible... , j'ai trouvé un robinet d'époque qui va parfaitement avec mon réservoir.
Voici la photo une fois nettoyé.
les 3 autres n'ont pas le bon filetage, ou il se vis à l'envers, ou le filetage est trop petit !
Et pourtant je donnais , la deuxième fois seulement, le diamètre !
..... je devais faire une erreur de conversion  et leur donnant en pouce ! :-)D
Ha! ces anglais ........ et en plus ils nous battent encore une fois au rugby !
Robinets des sens .. unique ! Fullsi14
Robinets des sens .. unique ! Img_4715
Robinets des sens .. unique ! Empty Re: Robinets des sens .. unique !
Message  gigi le Dim 5 Fév 2017 - 10:54
Les 3 autres sont pour des modèles plus récents , ta Victor par exemple .
Le robinet que tu montres en exemple est un "inusable " puisque démontable ...s'il fuit , on le démonte en retirant la petite vis latérale, on change le liège  (que l'on a au préalable fait macérer dans un vieux blended ),et c'est reparti pour 20 ans....Laughing
Mais comme l'anglois est rusé , il existe des adaptateurs permettant :
-de monter des robinets nouvelle facture sur un vieux bidon Very Happy
-de doubler les possiblités de suintements d'icelui... Suspect
http://www.ebay.co.uk/itm/Petcock-adapters-1-4-to-3-8-BSP-BSA-gas-tank-adapter-set-brass-inserts-/361873106060?hash=item544151648cⓂmJAQfEg8tF15PuGCXTzDY-A
Message  larosaie le Dim 5 Fév 2017 - 13:30
gigi a écrit:Le robinet que tu montres en exemple est un "inusable " puisque démontable ...s'il fuit , on le démonte en retirant la petite vis latérale, on change le liège  (que l'on a au préalable fait macérer dans un vieux blended ),et c'est reparti pour 20 ans....Laughing
Comment fais tu pour remplacer uniquement le liège? il est serti dans le coulisseau.
Message  Félix MERMET le Dim 5 Fév 2017 - 14:47
Effectivement je n'ai pas regardé le robinet de la Victor... qui fuit lui ! ;-))
Message  gigi le Dim 5 Fév 2017 - 15:30
Ce n'est pas serti, mais dévissable , enfin sur ceux que j'ai ...tu dévisses, tu insères le liège , tu revisses, et c'est neuf Very Happy
http://www.ebay.co.uk/itm/BRITISH-SEAGULL-EWARTS-FUEL-TAP-CORK-X-4-TRIUMPH-BSA-AJS-MATCHLESS-ARIEL-NORTON-/311750112802?hash=item4895c13622:g:yMcAAOSwwpdW5yVD
Message  Félix MERMET le Dim 5 Fév 2017 - 17:40
ils n'iront pas non plus sur la Victor !
la dim. du raccord au réservoir est identique à celui de la C12
ci joint la photo.
Le dim du raccord est de 16,5 mm pour les deux réservoirs et ceux des robinets est de 14mm... quelque chose comme ça !
j'ai un copain qui a une T100 de 1968 est lui aussi a du mettre un insert pour pouvoir y mettre un ce ces robinets acheté en Angleterre !
Robinets des sens .. unique ! Fullsi15
Message  Micheldu02 le Dim 5 Fév 2017 - 18:43
Le liège possède une propriété intéressante. En effet lorsqu'un bouchon est plongé dans l'eau chaude, il gonfle. Si lorsqu'il a gonflé on le plonge dans de la glycérine ça le stabilise.
C'est comme ça que je sauve les robinets sur les anglaises: motos et tracteurs Shocked
Message  STAR TWIN le Dim 5 Fév 2017 - 19:05
Je n'ai jamais remplacé les joints Ewarts, mais il me semble bien que le support est rentré à force
https://www.youtube.com/watch?v=2LgtJ8QAPZw
Message  gigi le Lun 6 Fév 2017 - 8:09
Ca c'est rigolo , j'en ai une paire à la maison , dont celui monté sur le B40, et sur les miens, les embouts sont vissés ???
Message  philippe c le Lun 6 Fév 2017 - 8:27
Message  STAR TWIN le Lun 6 Fév 2017 - 8:35
Et-ce que des joints de remplacement à visser ont été commercialisés ?  Ca serait logique venant du fabricant, car le système de base est un peu violent pour cette petite pièce.  Le kit complet est intéressant vu que quand les joints sont HS la molette de tirage est bien patinée, mais si on ne recule pas devant la bricole il est facile d'avoir un fagot de lièges qu'on peut remplacer dès qu'on a un doute sur l'étanchéité.  Nous savons les dommages que ce problème peut causer au moteur d'une machine qui roule peu.
Message  jean-luc le Lun 6 Fév 2017 - 9:29
Je n'ai eu que des problèmes avec les joints liège
J' ai mis un robinet  pour Enfield , grâce à un adaptateur, avec réserve,  et mes angoisses ont disparu.
http://www.bulletwala.com/index.php/royal-enfield-petrol-tap-with-filter-early-models-new.html
Robinets des sens .. unique ! 20170214
Message  STAR TWIN le Lun 6 Fév 2017 - 10:34
Joint gratos sur mesure  :     https://www.youtube.com/watch?v=yFUgrBoLhlE
Message  larosaie le Lun 6 Fév 2017 - 11:34
Sur les 4 que j'ai, c'est serti, comme sur la vidéo de star twin, du coup j'ai réalisé au tour un petit barillet avec deux encoches pour mettre deux joints toriques. Ce barillet est vissé dans la partie moletée.
En fait j'ai fait comme au lien ci dessous.
http://www.ebay.com/itm/NEW-1947-TRIUMPH-SPEED-TWIN-MOTORCYCLE-EWARTS-FUEL-TANK-VALVE-PETCOCK-REPAIR-KIT-/111772870062
Message  single malt le Lun 6 Fév 2017 - 17:59
moi, j'utilise que ce genre de liège maturé,c'est bien et c'est bon... Cool
a utiliser sans modération pour les pré-unit
Robinets des sens .. unique ! Captur13
Message  STAR TWIN le Lun 6 Fév 2017 - 20:18
Pourquoi pas si ça marche   :   https://www.youtube.com/watch?v=GGUDe89CIIM
La grosse question : la qualité des toriques qui tolèrent le SP 24H/24
Message  larosaie le Mar 7 Fév 2017 - 10:29
Dans les joints toriques, il y a plusieurs qualités, il faut prendre du NBR ou du FPM. Et surtout éviter le SP95 qui avec son pourcentage d'éthanol mange le caoutchouc.
Message  STAR TWIN le Mar 7 Fév 2017 - 11:14
Ou du viton dont sont faits les nouveaux pointeaux Amal ?  On comprend mieux pourquoi les joints en liège sont toujours disponibles.
Message  larosaie le Mar 7 Fév 2017 - 11:19
Re,
Oui c'est vrai les joints en liège, ce sont des valeurs sûres.
