Boulons, écrous, rondelles et compagnie...
Chuuii pas mécano alors je ne connais pas les bases de la boulonnerie.
Dans quel ordre met on les rondelles, rondelles papillons, et y a t'il un sens pour ces dernières.🙃🙂😕
Lors du démontage il y avait des rondelles Grower et des rondelles à anneau brisé.😝
On met quoi et à quel endroit ? 😳
Félix MERMET- Messages : 2268
Re: Boulons, écrous, rondelles et compagnie...
Si cela peut t'aider: http://maaon.free.fr/cours_td/files/cap/08_les_assemblages/cours_assemblages_el.pdf
Moi pour mes montages en général j'utilise une rondelle plate de chaque coté, cela évite d’abîmer la peinture.
coco37- Messages : 748
Depuis que les produits miracles style loctite existent, les rondelles "anti desserrage " n'ont plus guère d'utilité.
Elles sont souvent source de dégâts et de serrage instable étant donné leur élasticité , sans oublier la possibilité de casse et d'eparpillement des vilains petits morceaux dans le moteur.
Donc pour moi c'est uniquement des rondelles plates et une dose de loctite sur les filets, et ça ne se desserre pas.
La 222 suffit ... ou 243 si tu es parano.
Je n 'ai jamais constaté de desserrage avec aucune.
» rondelles de calage
» Bonjour des montagnes auvergnates
» Vis et visseries Anglaise.... et boulons à l'occasion
» Ecrous Nyloc 5/16 BSC/CEI
» serrage ecrous maneton
