Boulons, écrous, rondelles et compagnie...
Boulons, écrous, rondelles et compagnie... Empty Boulons, écrous, rondelles et compagnie...
Message  Félix MERMET le Sam 21 Jan 2017 - 11:07
Chuuii pas mécano alors je ne connais pas les bases de la boulonnerie.
Dans quel ordre met on les rondelles, rondelles papillons, et y a t'il un sens pour ces dernières.🙃🙂😕
Lors du démontage il y avait des rondelles Grower et des rondelles à anneau brisé.😝
On met quoi et à quel endroit ? 😳
Boulons, écrous, rondelles et compagnie... Empty Re: Boulons, écrous, rondelles et compagnie...
Message  coco37 le Sam 21 Jan 2017 - 11:30
Si cela peut t'aider: http://maaon.free.fr/cours_td/files/cap/08_les_assemblages/cours_assemblages_el.pdf
Moi pour mes montages en général j'utilise une rondelle plate de chaque coté, cela évite d’abîmer la peinture.
Message  jean-luc le Dim 22 Jan 2017 - 9:38
Depuis que les produits miracles style loctite existent, les rondelles "anti desserrage " n'ont plus guère d'utilité.
Elles sont souvent source de dégâts et de serrage instable étant donné leur élasticité , sans oublier la possibilité de casse et d'eparpillement des vilains petits morceaux dans le moteur.
Donc pour moi c'est uniquement des rondelles plates et une dose de loctite sur les filets, et ça ne se desserre pas.
Message  Félix MERMET le Dim 22 Jan 2017 - 14:09
Ego est pactum tecum Embarassed
Mais quel produit ?
Boulons, écrous, rondelles et compagnie... Loctit10
Message  jean-luc le Dim 22 Jan 2017 - 14:17
La 222 suffit ... ou 243 si tu es parano. Laughing
Je n 'ai jamais constaté de desserrage avec aucune.
