Restauration BSA A7 Shooting Star
Page 3 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Empty Re: Restauration BSA A7 Shooting Star
Message  coco37 le Mar 28 Fév 2017 - 20:47
cote origine= 1,46''/1,4595" 37,084mm/37,0713mm.
Voilà.
Message  single malt le Mar 28 Fév 2017 - 20:48
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Captur11
tes cotes -0.30 sont bonnes, peut être des mauvais coussinets, d'ou viennent ils? marque?
Message  coco37 le Mar 28 Fév 2017 - 21:01
Il viennent de chez :http://www.valdevit-motorcycles.com/coussinets-bielle-10-030-xml-300_450-1519.html
Message  single malt le Mer 1 Mar 2017 - 12:22
lorsque tu as controlé le jeu des coussinets as tu serré les demis coquilles de bielle au bon couple?
Message  STAR TWIN le Mer 1 Mar 2017 - 13:47
Et, question subsidiaire, comment contrôles tu le jeu de 12/100 ?
Message  coco37 le Mer 1 Mar 2017 - 14:02
Non je n'étais pas au couple mais je pense ne pas en être loin.
Je vais faire un essai.
Le contrôle de jeu:
          -je mesure le maneton avec un micromètre extérieur et je le bloque.
          -je prend un vérificateur d'alésage et je l'étalonne à zéro par rapport au micromètre.
          -je contrôle mon alésage avec le vérificateur et là je vois le jeu ou le serrage.
Ce matin j'ai appelé VALDEVIT, il ne comprend pas non plus.
Il n'a jamais eu de problème avec ses coussinets.
Un truc bizarre il me donne 36,25 pour le maneton alors que sur le document de single malt il y a 36,30/36,32.Question
il va voir avec son rectifieur, je dois le rappeler vendredi.
Message  single malt le Mer 1 Mar 2017 - 14:37
les cotes du tableau sont bonnes, pour preuve:
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Vilo_a10
monte tes bielles avec les coussinets neufs classiquement et vérifie le jeu c'est la bonne solution. Les vieux coussinets ont plus de jeu??
Message  STAR TWIN le Mer 1 Mar 2017 - 16:16
Si le palmer ne ment pas tes manetons sont dans la tolérance troisième cote, donc le problème ne peut venir que des coussinets. Pour le contrôle des manetons le Plastigage est assez pratique et suffisamment précis pour décider du bien fondé d'une rectif, encore que dans ce cas précis le vilebard est au maxi.
Message  single malt le Mer 1 Mar 2017 - 17:21
pour BSA de l'époque, oui c'était la limite mais j'avais vu qu'il existait des cotes-40 pour les petits manetons A7 A10 je me demande si SRM les fabrique, a suivre.
Message  coco37 le Mer 1 Mar 2017 - 18:37
Oui il y a des coussinets -040 chez VALDEVIT.
Je viens de retourner mon problème dans tous les sens et cela vient bien des coussinets.
Je les ai montés et serré au couple: 0,12mm de jeu affraid
J'ai monté les anciens et sur un des jeux (le moins usé): 0,05mm de jeu Smile
Pour être sure j'ai plombé le coussinet et là: 0,12mm.
Affaire à suivre.
Message  STAR TWIN le Mer 1 Mar 2017 - 19:07
Jamais vu un truc pareil, mais je n'ai pas acheté de coussinets depuis longtemps. J'ai du Vandervel d'époque au cas où, mais ça s'use pas vite en usage balade à ma vitesse usuelle.
Message  single malt le Jeu 2 Mar 2017 - 9:03
http://www.ebay.ie/itm/331885983651
ça devient RARE en -0.30, de la bonne qualité d'origine un peu chère mais fiable,j'ai acheté récemment ma bague bronze chez lui, impeccable!
Message  coco37 le Jeu 2 Mar 2017 - 9:12
Pour l'instant j'attends la réponse de VALDEVIT. Question
@+JM
Message  coco37 le Dim 5 Mar 2017 - 18:50
Les carters moteur sont prêt pour le remontage.
J'ai passé presque tous les taraudages en métrique.
J'ai posé des hélicoil cela est plus sérieux que les taraudages métriques qui étaient fait à l'arrache dans tout les carters.  Twisted Evil
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14518
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14520
Maintenant je sais pourquoi il n'y avait que deux guides de soupape changés.
J'ai commencé à sortir les guides en fonte à la presse, pas de problème ils avaient été changé.
Lorsque j'ai voulu sortir ceux en bronze, la l'outil qui sert à pousser le guide est rentré à l'intèrieur  affraid
Je n'ai plus qu'a percer.
Voila pourquoi ils n'avaient pas été changé, trop dur à sortir.
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14519
Message  STAR TWIN le Dim 5 Mar 2017 - 19:25
Pour éviter la casse je les taraude et les chasse avec une vis. A chaque fois qu'on chance les guides l'alésage dans la culasse perd probablement un peu de matière, donc il faut procéder de manière à limiter le problème au maximum pour éviter les guides en cote majorée.
Message  coco37 le Sam 11 Mar 2017 - 20:55
Retour du sablage.
Phosphatation des pièces pour éviter que la rouille arrive à vitesse grand V.
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14522
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14521
Message  coco37 le Lun 13 Mar 2017 - 20:29
Suite.......................
La culasse est prête à être remontée, et j’entends déjà le bruit du moteur lol!
 Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14524
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14523
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14525
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 Sdc14526
Message  STAR TWIN le Jeu 16 Mar 2017 - 6:38
Pas problème pour poser les guides neufs ? Les soupapes alignées avec les sièges ? Guides en bronze ou en fonte ?
Message  coco37 le Jeu 16 Mar 2017 - 8:54
Pour la pose des guides neufs:
Guides graissés au suif au congélateur et culasse dans le four.
Ensuite montage avec une massette et un bout de rond épaulé au diamètre d'alésage du guide.
Et ça rentre tout seul comme.........Surprised
Le lignage était correct, un bon rodage surtout pour enlever les aspérités des sièges et soupapes dû à l'oxydation.
J'ai monté des guides bronze comme à l'origine.
Message  STAR TWIN le Jeu 16 Mar 2017 - 10:15
Parfait.  Les guides bronze ont (d'après ce que je sais) l'avantage d'un meilleur coefficient de glissement, mais ils s'usent aussi plus vite que les guides en fonte. Les uns s'usent, les autres usent la tige de soupape ce qui donne en matière d'entretien un avantage à la fonte, puisqu'il suffit souvent de remplacer les soupapes pour remettre la culasse en état.
Message  Félix MERMET le Jeu 16 Mar 2017 - 22:23
T'es sur que tu dois remonter cette culasse !
C'est un tellement belle pièce, cette culasse, que je la garderai dans une vitrine .... moi !
Au fait c'est quoi le principe de la "phosphatation " !
Je connais le sablage ou le micro-billage et le traitement anti-rouille ...
Message  STAR TWIN le Ven 17 Mar 2017 - 6:41
C'est un apprêt antirouille utilisé par les carrossiers comme primaire d'accrochage. Pour ça je procède autrement, CAD en appliquant sur le métal nu un destructeur de rouille qui n'est rien d'autre que de l'acide phosphorique.  Une corrosion de surface est la bienvenue, mais pas indispensable Very Happy   Après séchage se forme une pellicule grise et mate qui a l'avantage de ne pas faire couche et peut être peinte telle quelle.  Ce que je fait habituellement. Mais contrairement à l'apprêt phosphatant il ne faut pas attendre trop longtemps avant de peindre sinon la rouille se forme.
Message  Félix MERMET le Ven 17 Mar 2017 - 8:35
Merci pour l'explication clair !
Effectivement j' ai déjà entendu parlé de cette technique de traitement des tôles pour avoir de bon résultats de finitions .
J'ai impression que tu as aussi traité les ailettes de ta culasse.
Elle n'est pas en fonte ?
tu vas la peindre ?
Message  coco37 le Ven 17 Mar 2017 - 8:57
Voila ce que j'ai mis sur les pièces sablées: http://restom.net/carrosserie-preparation/284-restomphosprim-4090-1224836731.html
Il y en a d'autres qui se vendent chez les fournisseurs de peinture.
Ce n'est pas un apprêt phosphatant, ensuite tu dois mettre de l'apprêt si tu veux que ta peinture tienne.
Je mets de l'apprêt garnissant pour enlever tous les petits défauts.
Je ne fais pas trop confiance à ces bloqueurs de rouille où l'on peux peindre après, j'aime mieux enlever la rouille avant.  Evil or Very Mad
La culasse n'est apprêtée elle est en alu.
C'est une culasse de a7 Shooting Star qui sont en alu d'origine.
Message  STAR TWIN le Ven 17 Mar 2017 - 10:33
Le "bloqueur" de rouille est un produit qui passive la rouille adhérente, Framéto étant le plus connu. je m'en sers pour la carrosserie du fait que l'accessibilité est difficile la plupart du temps. Pour l'instant jamais eu de problème mais je pulvérise du galva avant de peindre, ce que font les carrossiers.
L'acide phosphorique est un destructeur de rouille, d'ailleurs commercialisé sous ce nom. Dans notre exemple, je l'utilise comme base d'accrochage pour une autre raison que j'ai zappée, à savoir que peindre des pièces de moto au pistolet implique une perte importante de produits qui sont en général très chers et polluants.  Donc j'évite sur cette partie de la resto. Autre détail qui me gêne à l'usage, les éclats de peinture découvrent l'apprêt qui se voit comme la mouche dans le potage mais ça n'engage que moi. Sur un cadre d'origine il n'y a pas d'apprêt.
Pour des pièces fortement corrodées ou de forme complexe il n'y a que le trempage qui donne un résultat satisfaisant.
Exemple pour un collecteur en fonte :
Avant :
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 170317104348110141
Après trempage au phosphorique :
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 170317104617141636
Après peinture HT, direct sur la fonte :
Restauration BSA A7 Shooting Star - Page 3 170317104836354355
Parfois la rouille est récalcitrante, il suffit d'un trempage préalable au chlorhydrique mais ensuite il faut passiver à la soude pour stopper l'effet de l'acide, puis trempage au phosphorique qui quant à lui, laisse une surface prête à peindre.  C'est ce que j'ai fait pour cette tubulure.
