Greffe moyeu 8" Triumph sur fourche B31 de 56
+6
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Greffe moyeu 8" Triumph sur fourche B31 de 56
single malt a écrit:tu aurais peut être intérêt à monter l'ensemble tambour + flasque ,plus facile à adapter .....vu les vils prix
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1497349019.htm/
Mais si je monte l’ensemble il faut aussi changer les rayons et la jante et là le budget en prend un coup
Je vais voir si la modif est possible lorsque j'aurais le temps.
coco37- Messages : 747
Félix MERMET- Messages : 2260
Oui c'est bien ma moto...et le frein provient bien d'une japonaise, surement un CB. Modification effectuée pour un freinage plus efficace en duo notamment. Il a juste fallu retourner la roue, reprendre quelques dixièmes au tour sur l'extérieur du flasque....et pis c'est tout! Résultat efficace, économique. Pour l’esthétique, il y a mieux....et pire!
MOI Y A PLUS RIEN COMPRENDRE
Sur ma B31 je viens de déposer ma roue avant pour changer les spi de fourche.
Il y avait une fuite et le tambour était plus que gras
Tu m'étonnes que cela ne freinait pas.
Comme j'avais acheté un double came de CB350 j'ai voulu le monter et là:
Je ne comprend pas comment a fait "Rémi" pour monter le flasque de CB
J'ai beau le tourner dans tous les sens je ne vois pas comment il a fait en enlevant quelques dixièmes sur le flasque.
Moi il faudrait que j’enlève des dixièmes de mètre, et encore je n'aurai plus de matière.
Pourtant le flasque ressemble beaucoup à celui de "Rémi"
Pour le moment j’ai repoussé à plus tard mon changement de tambour pour le double came de B50 que j’ai récupéré.
Pour freiner, J’use mes semelles .... et ça marche ou plutôt ça frotte...
En fait , J’ai un peu raboté mes garnitures qui ne portaient pas sur toute la surfaces du tambour et ça semble mieux marché .
Attention, Je n’utilise pas la Victor dans la circulation, seulement pour des balades ... l
J’ai trouvé ça dans un post de 2016 ce que tu proposais .
Single mat , pourrais tu retrouver qui propose ce kit de montage hydraulique ?
Ça m’intéresserait car j’ai effectivement prévu ce type de conique double cames pour ma futur « Victor très spéciale » et j’aimerai de l’hydraulique pour le frein avant.
single malt- Messages : 3240
Trouvé
Trouvé !
Il s’agit d’une adaptation de pièces de freins de mini
https://www.thelittlecarshop.com/10042-196-n11-kit-frein-avant-tambour-origine.html#/123,ap5-pack,10042-defaultcombination
Je vais voir comment faire....
Effectivement j’ai lu quelque part que la fameuse B 50 Tomkinson du Bol D’Or avait bricolé un frein hydraulique avec des vérins Fiat .
Sur la photo il y a deux vérins .
Peut être qu’un seul vérin et un accouplement rigide peu est suffisant. ( comme sur ta photo )
A voir ...
A voir ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moyeu avant
» identification moyeu M20
» Moyeu arriere inconnu
» Moyeu de roue arriere M20 M23 etc.
Page 2 sur 2
