Ventes privées Lacoste : de 30% à 50% de remise
compatibilité A 10 et A 7
compatibilité A 10 et A 7 Empty compatibilité A 10 et A 7
Message  jeanbuell le Lun 21 Nov - 18:19
bonsoir , en même temps que terminer la B33 , j ai commencé a récupérer les pièces moteur de l 'A 10
et j ai un bas moteur de A7 en pas vilain état. Peut on mettre un bas moteur de A7 sur une A10,
Le vilo est il interchangeable ou est ce une pièce différente sur ces deux brelons ?
merci a vous et bientôt des photos du puzzle Wink
jeanbuell
jeanbuell
compatibilité A 10 et A 7 Empty Re: compatibilité A 10 et A 7
Message  gigi le Mar 22 Nov - 9:11
Externally, the BSA A10 engine looked surprisingly similar to the BSA A7's engine & was laid out the same way, with one cam behind the cylinder block, driven off the right. And while they did, in fact, share some components in common, almost everything was different. They took the A7's 62mm bore & 82mm stroke & pushed them out to 70mm X 84mm for a new displacement of 646cc. The bore spacing was wider, so the crank was longer, so the crankcases were bigger & stronger. The one-piece forged steel crank benefited from BSA's advanced metals division as the rod journals were 'induction-hardened, ground & polished'. The A10 also got 2-piece lightweight alloy connecting rods made of RR56 aluminum.
Bon, nos amis britanniques donnent un embryon de réponse : pas la même course , vilo plus long , et carters renforcés ...Néanmoins , j'ai connu un mixed-up de A7/A10 qui marchait fort bien , et longtemps...
Philippe C, te-souviens tu de ce qu'il y avait dans ton outil ????
Message  jean-luc le Mar 22 Nov - 9:58
Le catalogue de pièces détachées ne fait pas de différence entre les carters moteur A7 et A10 SO (Suspension Oscillante).
Mais les Anglais écrivent rarement des bêtises... Alors ? study
compatibilité A 10 et A 7 Captur12
Message  single malt le Mar 22 Nov - 10:58
pour les carters moteurs oscillants je confirme on peut jouer sur l'interchangeabilité, pour le reste les pièces sont différentes , vilo ,bielles,cylindres,culasses, par contre boitiers de culbus et tout le reste en accastillage ça le fait.
Message  jeanbuell le Mar 22 Nov - 20:39
ok merci moi c est une coulissante de 1953 Wink
jeanbuell
jeanbuell
Message  jean-luc le Mar 22 Nov - 20:55
jeanbuell a écrit:ok merci moi c est une coulissante de 1953  Wink
Tu aurais dû commencer par cette info. Rolling Eyes
Pour 1953 , normalement c 'est les mêmes aussi.
compatibilité A 10 et A 7 Captur13
Message  philippe c le Mar 22 Nov - 21:39
Celle que j'avais était une A7 oscillante à l'origine. Un vilebrequin, bielles, cylindre, pistons et culasse provenant d'une A10 coulissante avaient été montés avec les carters de l'A7 oscillante. L'ensemble marchait effectivement très bien.
Message  jeanbuell le Mer 23 Nov - 18:31
merci pour ces précisions Wink
jeanbuell
jeanbuell
