Pieces BSA et NORTON pré-unit
Message  pollux le Jeu 10 Nov 2016 - 16:44
Salut à tous,
Cause déménagement je fais du tri au garage affraid affraid
Je vends quelques bouts pour BSA B31/33&M20/21/33
1 cadre WM20 (1943)avec platines moteur en très bon état, bien droit en apprêt prêt à peindre
1 roue ar en super état manque seulement l'axe:
1 couronne arrière neuve
1 moyeu arrière en excellent état en appret pret à peindre
Tous les boulons de fixation couronne etc...
2 roulements neufs FAG roue ar WM20
1 platine frein ar avec mâchoires neuves
1 jante WM3 40 trous à peindre bien droite
1 piston 85,5mm avec segments en état correct +040
1 boite vitesse BSA coulissante pour M20/21/33&B31/33 à restaurer mais complète
1 armature de selle avec ressorts d'origine WM20...
2 guides BSA B33 neufs
Caches fourche et caches amortisseurs à re chromer, ressorts de fourche BSA
1 cylindre Norton complet 16H cote STD neuf mais quelques ailettes à réparer
1 culasse 16H
2 carters moteur 16H
2 cames 16H
1 vilo avec bielle et piston 16H
1 tige frein AR 16H
Je précise que toutes ces pièces sont en très bon état.
contact par MP, offre (correcte SVP) si intéressé.
