Travaux sur le B25
+5
zesingle
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Travaux sur le B25
Petit soucis ce soir , en voulant mettre mes jolis badges sur le réservoir ( en plastique) de mon B25 . Une vis s'est cassée a ras Je l'avais pourtant graissée et doucement vissée , mais crac !
J'ai peur d'essayer de la percer pour la retirer . Si vous avez des idées .
Sinon il tiendra avec une seule vis et je le colle .
zesingle- Messages : 86
Re: Travaux sur le B25
Colle , mon fils , colle !!!
Pêté dans le poly ...aîe aîe aîe !!! je ne vois pas trop comment la sortir cool, en plus, c'est du 2BA, non? il y a peu de viande ...
A chaque fois que je dépose les poires du B40 , je flippe comme un vieux bab ...
gigi- Messages : 2873
Ouaip , tu as sans doute raison mon Gigi .
Quelques points de néoprène sur le badge et la vis restante cela devrait le faire.
Je vais aussi me mettre à la recherche d'un réservoir en tôle !
Réservoir en poly d'accord, mais n'y a t-il pas un insert noyé comme pour les robinets ?
Voui Star Twin . Je n'ai pas envie de prendre le risque de percer le réservoir , ne connaissant pas les dimensions des inserts .
Dans la série " attache moi "
Ouarf !!! Une BSA SM .......
CLAUDEDEBESAC- Messages : 623
Les inserts sont probablement visibles pas la goulotte de remplissage, ce qui permet d'apprécier sinon de mesurer leur diamètre hors tout. Pour la profondeur pas de problème, un pied à coulisse et on a la réponse. Une autre solution aurait été de percer à 4 mm bien dans l'axe, pour ça j'utilise en général un "martyr" en bois percé à la perceuse à colonne au même diamètre, qui garanti le guidage du forêt durant le perçage. Ensuite poser une cheville nylon de 4 mm et une vis agglo inox qui suffisent largement à retenir le badge et ne grippent pas. Parce que la colle c'est pas top surtout si tu veux déposer un jour le badge, même si esthétiquement rien ne choque.
Pour la colle des badges et des grips je préfere la colle a pare brise à la néo, bcp mieux
Le problème de la colle à PB c'est que ça tient vraiment trop bien et qu'un démontage ultérieur serait compliqué s'agissant d'un réservoir en poly. Voir le remplacement d'un PB de voiture.
Après deux jours de séchage , les badges tiennent bien . Il est quand même plus beau comme ça mon p'tit mono .
Oui c'est marrant ces petits monos, y a un côté Mob assez plaisant surtout en circulation urbaine. J'ai eu une B25 quelques temps mais je suis vite revenu au gros twin qui envoie plus à bas régimes, ce qui répond mieux à ma façon de conduire. C'est pareil avec les voitures, si j'avais plus de moyens j'opterais sans hésiter pour un gros V8 des années 60 avec une BVA à trois rapports. Problème, je ne suis pas sur qu'elle pourrait rentrer dans mon garage (ni dans mon budget)
Je n'ai que des monos dans le garage . Mais je ne serais pas contre un twin : Triumph T100 unit , speed twin ou
BSA A65 OIF .
BSA A65 OIF .
zesingle a écrit:. Mais je ne serais pas contre un twin : Triumph T100 unit , speed twin .
Shame on you ! Un machin dessiné par le nabot ! Une Road Rocket, c'est le meilleur choix.
CAV- Messages : 563
zesingle a écrit:Après deux jours de séchage , les badges tiennent bien . Il est quand même plus beau comme ça mon p'tit mono .
Salut Laurent,cela prend forme,par contre modifie l'angle de ta prise de compteur,le cable se sentira mieux
Zebulon- Messages : 794
Support de B50 et compteur de TR25 .Il me faudrait un câble plus long ...Peut être de TR25 ?
Ou alors me trouver un autre support de B25/44.
Tanquiou mon Gigi
zesingle a écrit:Support de B50 et compteur de TR25 .Il me faudrait un câble plus long ...Peut être de TR25 ?
Laurent,je parle de ta prise de compteur sur la roue arriere,si tu la remet parallele au bras oscillant,tu devrais regagner un peu en longueur de cable
C'est le fait que le compteur soit déporté sur la fourche , qui bride le câble . En le remettant au centre ça devrait aller .
C'est pire avec le compteur au centre. Le bol de phare force sur le câble ce qui est très mauvais pour le compteur, et en prime l'ampèremètre est masqué ainsi que le switch du phare. C'est pourquoi j'avais placé à droite le speedo de ma A50 qui se trouvait à l'origine au centre, en sciant une platine de Lightning pour ne conserver que le côté droit. Sur la Lightning le speedo est à gauche pour laisser le chemin direct du câble de tacho vers l'entraînement sur le carter de distrib, mais c'est nettement mieux quand il est placé à droite. Je confirme que le speedo gearbox est mal orienté sur la B25, c'est comme ça que j'ai fusillé un câble sur cette A50 après un démontage de la roue arrière.
Zebulon a écrit:zesingle a écrit:Support de B50 et compteur de TR25 .Il me faudrait un câble plus long ...Peut être de TR25 ?
Ton câble n'est pas obligé de remonter si haut près de l'axe du bras oscillant.
En le laissant plus droit et horizontal, tu vas donner du lâche au niveau du compteur.
La prise de compteur a été remontée et le cheminement du câble revu , ça va un peu mieux .
J'ai aussi installé un petit coupe circuit étanche près de la batterie et branché le câble pour l'Optimante .
La suite au prochain épisode ...
Etape suivante . la fabrication d'un support de filtre à huile .
J'ai positionné mon filtre sous la moto , pour voir ce que cela donne .
Première constatation , la durite sortant du moteur ne va pas être très facile à monter sur le filtre .
Demain , je confectionne un gabarit en carton afin de faire un montage à blanc.
Si vous voyez des choses incorrectes , criez au loup !!!
Il faudrait probablement copier le montage de la Commando : http://www.accessnorton.com/lubrication-system-please-explain-t9308.html
Quitte à mettre une cartouche de 2CV Citroen qui est plus courte. Je pense que d'autre part, les manipulations seraient facilitées du fait que la clé serait mieux positionnée ce qui n'est pas négligeable car, si le serrage est simple à faire, le desserrage est souvent musclé.
Hello Laurent,
J'ai lu très rapidement ton sujet ce soir. Qu'as-tu fait finalement pour le filtre à huile ? Pas trop le temps ni le courage de fouiner cette nuit mais j'ai à 2 reprises publié ici des photos du montage sur mon B44 avec les cotes pour le réaliser, tu devrais les retrouver facilement en fouillant dans le site. Si tu ne retrouvais pas fais moi signe, je devrais arriver à trouver le temps pour déterrer ça.
Antimoine- Messages : 264
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
