question bete....
question bete.... Empty question bete....
Message  gasper69100 le Jeu 3 Nov 2016 - 13:15
Je me vais me faire pourrir, mais dans l'absolue, je ne dois pas être le seul a me poser la question lol.
J'ai lu la revue technique de ma c11 et je n'ai pas trouvé la réponse.
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, le niveau d'huile dans le réservoir doit être environ à 5 voir 6 cm en dessous du trou de retour de l'huile.
C'est bien ca ? lol!
gasper69100
question bete.... Empty Re: question bete....
Message  single malt le Jeu 3 Nov 2016 - 14:08
tu mets la quantité requise: 4 pints 2.25l et ça te donne ton niveau d'huile, autrement tu remplis jusqu'a 1.5 cm sous le trou du retour d'huile.
Message  gasper69100 le Jeu 3 Nov 2016 - 14:10
merci pour ta réponse.
J'ai donc mis trop d'huile dans le réservoir.
quel est le risque de rouler ainsi ?
gasper69100
Message  single malt le Jeu 3 Nov 2016 - 14:15
tu n'as pas a prendre de risques tu en retires ! tu dois toujours voir ton retour d'huile couler.
