-17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 € 369.99 €
Allumage electro Wassel
Allumage electro Wassel Empty Allumage electro Wassel
Message  single malt le Jeu 3 Nov - 12:56
est ce que qq'un a déja monté le kit Wassel ? bien , pas bien? il est fabriqué par Vape en Tchéquie anciennement CZ.
Allumage electro Wassel S-l16010
Allumage electro Wassel Empty Wassel
Message  madex 53 le Jeu 3 Nov - 18:36
C est celui fonctionne comme une magnéto on se passe de la batterie.?
Allumage electro Wassel Empty Re: Allumage electro Wassel
Message  gigi le Jeu 3 Nov - 18:55
Et la marmotte, elle emballe le chocolat ??? Laughing
Tu rêves , Marcel ? Faut une batterie , et bien chargée, c'est mieux !! Enfin c'est ce que je crois comprendre à la lecture de la fiche technique ... Suspect
Message  jantoine le Jeu 3 Nov - 19:09
Il y a plusieurs versions ,j' en ai un de monté sur une 350 Jawa , il recharge la batterie , mais l'allumage est indépendant , ca fonctionne très bien , il a juste tendance à s'auto-alimenter quand le moteur n'est pas au ralenti ,donc arrêt d'urgence délicat ! Vous me direz , il n'est pas le seul dans ce cas , et c'est vrai ,le Pazon de mon A65 BSA à le même défaut !
Ils sont aussi commercialisés sous la marque "Kenedy" .
jantoine
jantoine
Allumage electro Wassel Empty Bsa
Message  madex 53 le Jeu 3 Nov - 20:44
Il en existe un entièrement autonome qui se passe de batterie je l ai vue sur un lien l an passé.
Donc pas mieux que le boyer qui ne me pose vraiment aucun soucis.c est le MK4.
D
Message  single malt le Jeu 3 Nov - 21:04
jadis, j'avais un Boyer sur ma T140 et je trouvais que l'avance posait des problèmes au ralenti.
sur le Vape/Wassell l'avance reste a 10° jusqu"a 2500t/mn je crois que ça donne un meilleur ralenti.
est ce qu'on parle du même modele?
Message  Zebulon le Jeu 3 Nov - 21:33
Bonsoir
J'ai monte le meme sur le twin Triumph d'un copain il y a deux ans,pas de probleme de montage et jusqu'à present tres bon fonctionnement.
Message  single malt le Jeu 3 Nov - 21:41
tu parles du Wassell ou Boyer?
Message  Zebulon le Jeu 3 Nov - 23:25
single malt a écrit:tu parles du Wassell ou Boyer?
Du Wassel bien sur.
Allumage electro Wassel Empty calage
Message  FGF le Dim 1 Déc - 11:43
Bonjour ,
Je viens de récupérer un B50 SS équipé en WASSEL.
il démarre bien mais j'ai des problèmes de remontée d'huile absente donc pas de roulage.
avant de démonter quelqu'un pourrait me donner des infos pour conserver le calage angulaire
de mon wassel ?
quelqu'un m'a passé la doc en pdf...mais
marquer le stator c'est assez facile mais , je ne vois pas comment opérer avec le rotor ?
merci et bonnes vibrations
FGF
Message  FGF le Jeu 5 Déc - 15:52
Hello
Je découvre le calage que mon vendeur installé sur la B50SS que j'ai acheté depuis quelques semaines.
Le Wassel est calé sur une marque maison plutot éloignée du 31° d'origine :  le rotor d'allumeur est a peu prés sur sa marque A anticlock
Allumage electro Wassel 19120503473725130916541840
Allumage electro Wassel 19120503473625130916541839
Elle a pourtant démarré facilement deux fois et elle tenait le ralenti  , arrêt rapide car pas de retour d'huile.
Est ce que vous avez l'usage de calages avec le wassel sur le B50 ?  sinon je remonterai comme ça ...
FGF
Message  single malt le Ven 6 Déc - 15:25
avec les vis platinées sur un mono ça démarre aussi pas besoin d'un allumage électronique....exemple Velocette Venom. zique2
Message  FGF le Ven 6 Déc - 16:26
J'ai eu une 500 XT en rupteur ( années 80 ) . Elle démarrait très bien ...
et une 350 Desmo en allumage électronique ( années 70 ) qui démarrait très mal....
Mais si le wassel fonctionne bien comme ça , je préfère investir sur pas mal d'autres postes
ou elle a souffert ...
je n'ai pas pu vraiment rouler encore pour savoir si ça va, à part 3 minutes au ralenti.
le cablage à l'air correct avec un régulateur podtronic , comme ça a l'air conseillé sur le net.
si quelqu'un a des infos sur les divers calages avec ce modèle , ce serait sympa.
Merci d'avance.
FGF
Message  jack le Ven 6 Déc - 16:30
single malt a écrit:avec les vis platinées sur un mono ça démarre aussi pas besoin d'un allumage électronique....
Cool   Je confirme : https://youtu.be/sYixkoP3xWs
http://bsamicale.net
Message  gigi le Ven 6 Déc - 16:53
J'aime la simplicité et la fiabilité; ainsi que la possibilité de se dépanner sur un coin de table ou de parking , alors , tous mes monos anglais sont en vis platinées ...
Le B50 est calé pleine avance avec une feuille "Le Zouave " à 31° centigrades...plus, elle cliquette quand on ouvre en grand par temps chaud clown
Donc vérifier que le rotor ne soit pas desserti, ce qui expliquerait le second repère...et caler à 31  en utilisant un disque gradué : elle chausse petit...
Suspect
Un B50 bien réglé , contrairement à une légende tenace , ça démarre au premier coup de kick... pig
And , Sir Jack, vous en êtes où de vos fredaines Hall Greeniennes ????
