pignon d'attaque c11 g, une idee ?
Bon , encore un problème que je n'arrive pas a résoudre seul .. vive les forumistes!!
Sur ma bsa c11g de 55 je ne comprends pas (même en regardant les revues ,parts lists,sheets,etc ) :
qu'est ce qui tiens le pignon d' attaque a sa place ?
ou peut on trouver la fameuse rondelle qui évite les projections sur l’ensemble rotor stator?
est ce elle qui le maintien en place ? (bizarre..)
Ya un truc que je ne comprends pas ( ou plusieurs ?..)
Abreuvez moi de vos lumières..
Merci les gars
Merci les gars
yul- Messages : 32
Re: pignon d'attaque c11 g, une idee ?
Qu'est-ce que le pignon d'attaque ???
Parles-tu du pignon moteur ???
Il est monté sur un arbre cannelé , vient en butée sur la masse de vilebrequin . Il est tenu en place par le rotor d'alternateur .
Il y a un manuel technique en français sur le site ami "Motos anglaises classiques" .
Cliquer sur l'onglet "motos" , puis "manuels", et "BSA " , enfin choisir son manuel
gigi- Messages : 2873
Oui Gigi merci pour ton info c'est bien ce pignon et je connais ce site mais sur les éclatés on voit une rondelle qui apparemment protège l ensemble rotor stator et je ne la trouve nul part a acheter et j'ai des doutes quant au montage sans cette fichu rondelle..
yul- Messages : 32
http://www.bsa-oc.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/416_SECTIONC_BSASERVICESHEETNO409.PDF
Donc tu cherches la rondelle déflecteur en alu qui est derrière le rotor ???
Dans l'ordre:
-enfiler la bague reniflard verte n°3
-mettre, selon le jeu, les rondelles rouge 1 et/ou 2
-mettre le pignon primaire jaune n°83
-mettre la tôle alu bleue n°82a
-mettre le rotor d'alternateur
La tole alu "alternator spinner" est disponible chez Draganfly, ref 29-2031 ou chez Hawkshaw (http://www.hawkshawmotorcycles.com/bsa1.html)
CAV- Messages : 563
Merci les gars pour vos conseils, mais attention sur le site draganfly ils annoncent beaucoup de pieces en stock mais quand tu receptionne il en manque la moitié !! donc pas de rondelle pour l 'instant
Mais merci quand meme pour votre aide
A+ pour de nouvelles aventures..
yul- Messages : 32
