Elle est dans le garage...
Elle est dans le garage... Empty Elle est dans le garage...
Message  Charles58 le Ven 14 Oct 2016 - 18:10
Depuis deux jours mes niponnes ont une petite soeur une 500 A7 Shooting Star...
Premier bilan: la cosmétique correspond aux photos du vendeur, les chromes parfaits, les pots neufs, la selle aussi, rien à dire.
Elle démarre bien et tourne bien au ralenti, maisssss il y a un petit ou un gros souci  vers 1500/2000 tours, sans compte-tours po facile à déterminer; elle s'étouffe, comme si il y avait plus d' allumage ou bien autre chose, je ne connais rien en mécanique.
Elle est équipée d' un allumage Pazon et d' un carbu nippon moderne. (après une petite recherche sur Internet il semblerait que  Pazon soit pas une lumière.
Je ne sais pas dans quelle direction chercher.. Va comprendre Charles.
Dans un premier temps si je pouvais avoir des adresses en France ou en Angleterre je suis preneur pour des pièces et l' entretien.
Charles58
Charles58
http://www.cb-et-four.com
Elle est dans le garage... Empty Re: Elle est dans le garage...
Message  Zebulon le Ven 14 Oct 2016 - 18:55
Bonsoir
Regarde dejà si l'essence arrive bien, regarde le filtre du robinet et vide la cuve du carbu,car il se peut que dans le transport des cochonneries se decollent du reservoir avec les secousses.
Message  lightning le Ven 14 Oct 2016 - 19:12
Bonne pioche
Pour ton problème je pense qu'elle fait un rejet à la greffe du carbu nippon trouve lui un Amal concentrique ou monobloc ( https://burlen.co.uk/) avec les réglage d'origine ça se trouve facilement
Procures toi le manuel d'atelier par exemple https://www.amazon.fr/BSA-Twins-Owners-Workshop-Manual/dp/0856961213
Et la part list ou consultes le site de draganfly (http://www.draganfly.co.uk/index.php/accessories-a-misc/product/103-=) il y les parts list en ligne de nos BSA
De plus tu auras ici des spécialistes qui se feront un plaisir de t'aider
Message  Charles58 le Ven 14 Oct 2016 - 19:46
lightning a écrit:Bonjour à tous
Bonne pioche
Hello,
Merci pour ces réponses rapides...
Je vais me mettre à la recherche de ces documents, le vendeur m' a donné avec un fascicule photocopié de 21 pages en Français concernant les caractéristiques  et schémas éclatés ça devrait m' aider. Il m' a donné aussi le carbu d' origine maintenant il faut voir s' il est complet.
Charles
Charles58
Charles58
Message  single malt le Ven 14 Oct 2016 - 21:10
salut Charles, avant de démonter quoi que ce soit vérifie le calage allumage et ton alimentation essence comme préconisé,
n'oublie pas que 50% des problèmes d'allumage sont dus au carbu et versa vis.... Smile
Message  Zebulon le Ven 14 Oct 2016 - 21:38
Et puis un petit coup de voltmetre à la batterie,on ne sais jamais avec les allumages electroniques. Rolling Eyes
Message  Charles58 le Sam 15 Oct 2016 - 17:04
Zebulon a écrit:Bonsoir
Hello,
Oui l' essence arrive bien, il y a plutôt une fuite au tuyau de trop plein du carbu...Le reservoir est "restomé" mais dè que possible je vais approfondir tout ça.   Very Happy  Very Happy  Very Happy
Vu que je ne peux pas faire grand  chose avec mes béquilles, je passe de grands moments à la regarder  Wink  Wink  Wink
Charles58
Charles58
Message  Charles58 le Sam 15 Oct 2016 - 17:06
Zebulon a écrit:Et puis un petit coup de voltmetre à la batterie,on ne sais jamais avec les allumages electroniques. Rolling Eyes
Hello,
Oui ça j' ai fait, encore surpris de cette petite batterie de 6 volts, j' en avait plus souvenance Very Happy Very Happy Very Happy
Charles58
Charles58
Elle est dans le garage... Empty Bsa
Message  madex 53 le Sam 15 Oct 2016 - 17:53
Et avec un poil de starter c est pas mieux?le mikuni c est assez pauvre il faut du starter pour démarrer.
Comme sur les commandos.
Message  larosaie le Sam 15 Oct 2016 - 17:56
Pour la doc, je t'ai envoyé un message.
Message  Charles58 le Sam 15 Oct 2016 - 18:29
larosaie a écrit:Bonjour,
Hello,
Wouiiii un grand merci, j ai vu ça, en voilà une "vraie Amicale" Wink Wink
Charles58
Charles58
Message  Charles58 le Dim 16 Oct 2016 - 15:55
Bonne pioche
Hello,
Charles
Hello,
J' ai peut être dans les pièces qui accompagnent la Mob le carbu qui va bien....
Elle est dans le garage... 239162amal1
Elle est dans le garage... 971485amal2
Elle est dans le garage... 246475amal3
Charles58
Charles58
Message  lightning le Dim 16 Oct 2016 - 18:47
Super journée avec du soleil à la sortie des 3 Chateaux du MC des Bielles de Jadis avec de bien belles machines dont pas mal de BSA .
Je mettrai de photos plus tard
Pour Charles 58 Il semble que ce soit le bon il n'y a plus qu'à le démonter ce qui ne doit pas être compliqué nettoyage changement des joints des pièces d'usure aiguille puit d'aiguille boisseau pointeau joints et il doit pouvoir reprendre du service . Surtout remet la tole déflecteur entre la pipe et le carbu ça évitera un incendie quand tu titilleras .
Message  CAV le Dim 16 Oct 2016 - 19:42
Pour savoir si c'est le bon, il faut vérifier le numéro sur la bride d'admission. Plusieurs références selon l'année.
Chez le fournisseur de carbus neufs :
http://amalcarb.co.uk/cf/vehicle/list/?manufacturer=B.S.A&vehicle=A7+Shooting+Star
ou : http://amalcarb.co.uk/cf/vehicle/list/?manufacturer=B.S.A&vehicle=A7+Shooting+Star+%28Export%29
"export" qulifie souvent les modèles vendus hors Royaume Uni.
En cliquant sur "view" pour un carburateur, on obtient ses caractéristiques ainsi qu'une vue éclatée et les pièces disponibles.
Elle est dans le garage... Empty Carbu
Message  madex 53 le Dim 16 Oct 2016 - 20:30
Très bien cette tôle j ai mît une sur ma tunderbold ca fait pare chaleur mon carbu ne coince plus à chaud.
