A65 roulement vilo
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: A65 roulement vilo
Y a bien un 5 ou un 6 frappé sur le volant et les trous d'équilibrage forcément différents, mais à première vue pas de différence. L'avantage c'est qu'on peut toujours adapter un vilo de 500 sur un moteur de 650. Et inversement mais plus rarement car sur la 500 ça ne casse pas souvent jamais
si dans le parts list il y a 2 références c'est qu'il y a une différence, le poids du volant certainement
single malt- Messages : 2555
Probable. De toutes manières quand on mixe les différentes versions on est bon pour un équilibrage, et souvent même avec les bonnes références on n'est pas dispensé de trouver des approximations intéressantes. On a vu aussi des A65 tourner avec un vilo de A50 sans devenir un vibromasseur, mais sans pouvoir dire que c'est un fauteuil Relax. C'est ça qui est bien avec les anglaises.
Bsa
C est les vibrations qui m ont mit La puce à l oreille vibrations a 3500tr en principe c etait apres 4000tr.
Ca reste très raisonnable en régime de croisière.
madex 53- Messages : 1152
au niveau du repère d'allumage il y a un 6 ou 9 et un trou d'équilibrage de part et d'autre du repère.
je passe le taraud UNC dans les filetages alu du carter droit, les vis qui étaient montées ne correspondaient pas, l'ennui quand on achète ce genre de bécane c'est qu'il faut corriger toutes les petites mafaisances des bricolos, pfff! fatiguant...
Voilà qui valorise l'annonce sur LBC dont il a été question ces jours-ci. La première A65 que j'ai acheté était une Lightning de 70 qui avait fait une rencontre du troisième type où le rôle du type était joué par un wagonnet sur les quais de Seine. Probable soirée arrosée, enfin l'amusette c'était soldée par un axe de roue avant qui avait embrassé le berceau avant
Gros chantier par conséquent, mais 5000 bornes au compteur, et une mécanique encore épargnée par les killers en série. Déjà en 73 l'occase d'ouvrir un bouilleur vierge relevait du Graal, alors pas question de lanterner. Celui qui m'a acheté la machine quelques années plus tard a fait une meilleure affaire que moi, pas sur que la Lightning y ait gagné.
Ouf!! vilo calé entre 0.03 et 0.04 mm suivant le bon vouloir du comparateur. ça tourne bien libre.
j'ai un peu galéré à cause du rlt, il y a un sens de montage sur le nouveau RHP, la collerette doit être face au vilo autrement ça écrase le porte quincaille et le rlt est bloqué.Avec l'ancien on pouvait le mettre dans les 2 sens. Les rouleaux du neuf sont un poil plus gros.
Les alésages identiques mais les diamètres d'appui A & B sont différents ,légèrement plus grand pour le B.
Il existe un nouveau porte cales qui tient compte de ces spécificités vendu sur ebay US.
y a plus qu'à passer aux bielles...
J'avais oublié ce détail. J'ai toujours des vieux roulements qui me servent entre autres à reformer les cuvettes en les bridant sur la bague intérieure avec un boulon, ensuite à moi le maillet.
A65
Salut Single malt ton moteur est il remonté ?as tu encore possibilité mesurer le dépassement de la rondelle bronze à l usinage du carter la tenant en place?
Moi la rondelle dépasse de 0,40 mm
t'as de la chance les carters ne sont pas près d'être fermés je n'ai pas le reniflard rotatif et son ressort , gag! le moulin avait été remonté par un précédent possesseur sans ces petites pièces.
je regarderai demain matin.
Qu'il ait perdu le reniflard ou oublié de le reposer, on se dit que l'intervenant ne devait pas savoir l'utilité du truc. On peut le condamner mais seulement après avoir adapté un krank vent.
pour la collerette de la bague bronze le dépassement est 3mm bague montée.
a65
Ok et le dépassement de la rondelle bronze en appui sur La bague on dépasse de conbien des fonderie qui bloque la rotation de cette rondelle?
Tu as donc une colerette épaisseur 3mm.
Moi j ai monté une épaisseur 2,4mm avant j avait une 2,6mm et il me reste une bague d avance en 3,2 tous bronze en bronze phosphore.
Je ne connait pas la qualité des bagues bimatiere au niveau de la durete du bronze ce n est pas spécifié.
Par contre j ai rajouté une vis en bronze pour éviter la bague tourne dans l insert en acier.
Plus qu a attendre le retour du villo.
Ta bague a t elle été alaisee les carters assemblés ?pour l alignement des paliers.
je t'ai dit 3mm pour la collerette bague ,en fait c'est 2.4mm+ rondelle cuivrée et ça arrive au ras de la fonderie qui bloque le tout .
au départ ce moteur était monté avec une bague bimatière et l'épaisseur des collerettes est la même sur les 2 bagues.
la bague a été alésée par alignement des carters avec 3/100 mm de jeu à ma demande, ce qui surprend toujours le rectifieur.
A65
Ok bien comprit.
Tu as fait faire le travail ou stp des fois c est bien pas trop loin je pense mon usineur fait ca a La fraiseuse sur le demi carter simplement.
Mon carter a morflé de quelque dixième il y a la solution pour sécuriser la rondelle bronze.
Bon remontage😊✌🏾
Bon remontage😊✌🏾
surprise! la bielle gauche coté primaire, a 2 trous , elle arrose le dessous du cylindre et le rlt à rlx, ça doit être une bielle haut débit
Marcel ta bielle était percée comment?
C'est une bielle standard produite à partir de je ne sais quelle année. Je suis sur d'une chose, en 67 la bielle gauche était déjà percée deux fois. Ce perçage n'est pas motivé par la présence du roulement mais par la survie du piston gauche.
Bielles
Ma bielle gauche avait 2 trous aussi droite un trou.
Merde mes bielles neuves qui coutent un bras, taillées dans la masse, ben z 'ont pas de trous .
clubman- Messages : 240
Ca c'est une pure bidouille. A l'évidence le piston droit n'a pas besoin de cet apport supplémentaire du fait de la proximité de la bague, hypothèse confortée par le déflecteur qui la coiffe et dont le rôle est à coup sur de limiter l'apport d'huile.madex 53 a écrit:Ma bielle gauche avait 2 trous aussi droite un trou.
Ces moteurs ont existé avec ou sans ces trous de graissage. Je ne vois pas l'usine faire une telle modif sans raison valable avec service sheet à la clé. Cette précaution a été décidée à une époque lointaine où les A65 étaient en configuration 100% d'origine et destinées à un usage autre que celui d'aujourd'hui. Je pense notamment aux 80% de la production qui partaient aux USA et pouvaient se retrouver aussi bien en Alaska qu'en Californie pour effectuer des parcours qui n'ont rien à voir à ce qui se pratique chez nous. Il est possible et même probable qu'un moteur avec des pistons récents, une pompe SRM et une huile comme on sait les faire à présent n'ait plus besoin des trous de graissage. Quand on voit ce qu'est devenu le % d'huile dans le mélange deux temps on a une idée de l'évolution de la qualité des lubrifiants.
en espérant que la bielle droite percée n'a pas d'impact sur la pression, perso j'aimerais pas ça.
Bielles
L huile ne doit pas gicler en permanence ca doit assez interrompu.
Les trous doivent s obturer quand ca tourne.
Pas de problèmes de pression d huile meme a chaud.
Pour amener ma pierre sur mon moteur de 1971 seulement la bielle gauche a les 2 perçages la droite n'en n'a aucun .
Par contre je pense que l'huile gicle en permanence dés que le circuit est sous pression.
lightning- Messages : 695
Les perçages ne sont en pression que lorsqu'ils sont alignés avec les forages du maneton, CAD à mi course montante ou descendante. Par conséquent, à aucun moment l'huile ne gicle directement dans le cylindre gauche mais se trouve centrifugée par le vilebrequin de manière mieux répartie, enfin c'est ce qu'on peut logiquement en conclure. Ceci est conforté par le service sheet préconisant de percer les bielles qui ne le sont pas, d'un seul côté, et d'orienter ce perçage du côté volant moteur. Recommandation devenue caduque après le double perçage en "y".
Il est tout à fait plausible que le camshaft en profite sur sa partie gauche ce qui explique les problèmes de cames en l'absence de bielle percée, déjà évoqués sur ce forum. Bien sur je ne suis pas ingénieur, mais l'observation des faits quand on sait en tenir compte est une source importante d'informations.
Certains pistards aux USA roulaient avec deux bielles percées pour une raison qui me semble évidente quand je vois la conduite des champions de l'époque sur piste cendrée
» changement roulement vilo
» ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS
» Roulement de vilebrequin explosé
» réf roulement de vilo
» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
Page 5 sur 11
