remise en route B31
+21
Rapidos
ardi_44
bounard
25 participants
Page 11 sur 16
Page 11 sur 16 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16
B31
Fait tes premiers essai bougie à 50/100 ou un peu moin et regarde si tu a des étincelles moteur en marche à ton rupteur .
Tu peut avoir un Condo inadapté ou défectueux ou même ta bobine.
Re: remise en route B31
J'ai réglé ma bougie à 50/100 et je n'ai pas d'étincelle au rupteur. J'ai acheté un condo neuf à flucky du forum ventilxp (on en parle à la page 2 du post magnéto basse tension) du coup normalement il est adapté.
A froid je dois mettre une vingtaine de coups de kick à la démarrer. Une fois démarrée le moteur tourne bien rond au ralentit avec un poil d'avance et le starter à fond.Après dès que je fais 500 mètres elle se met à caler si je suis trop bas en régime et surtout si je arrête le moteur je ne peux pas la redémarrer.En fait il se passe le même phénomène qu'avec mon ancienne magnéto mais bon normalement je suis tranquille maintenant de ce coté là.
J'ai aussi de l'essence qui à tendance à suinter par le haut de ma cuve de carbu quand je roule, c'est bizarre non?
Sinon j'ai vérifié le jeu aux soupapes;il y a bien 0,08mm à l'admission et à l'échappement.
Le truc c'est que je ne sait pas trop par quel bout attaqué pour régler le pointeau du carbu. Pour l'instant j'ai mis le cran du milieu.
bounard- Messages : 166
Bsa
Ma 650 est idem avec le froid j ai supprimé le starter elle allait mieux avant vait le remettre.
Pour ta machine carburateur pas au point j ai eut ces soucis donc pose du 626 et bien tranquille moi c est un b31 peut être plus facile à régler mais aujourd huit il est au top .le froid n aide pas non plus pour les mises au point.
Tu parle les crans du flotteur ou du boisseaux des gaz?
Pour enrichir tu baisse d un cran le clip pour remonter l aiguille du boisseau des gaz.
Qu as tu comme carburateur?
as-tu controlé la planeité de la bride de fixation du carburateur?(tres important)
il a peut-etre été serré "à la veine bleue dans une vie anterieure"
s'il est (pas trop)deformé,rectification sur un marbre, sinon echange!
fais un essai avec un autre carbu (soit un monobloc ou un concentric)si tu peux t'en faire preter un
denis- Messages : 194
Carbu
Bien vu denis j avait omi l hypothèse des prises d air.👍🏼
pour les condos de Flucky tu peux te les fabriquer toi même voir tuto mais perso j'utiliserai ceux indiqués par notre ami Larosaie
plus petits et aussi efficaces.
http://www.motobecane-club-de-france.fr/forum/viewtopic.php?f=67&t=16433
single malt- Messages : 3240
on peut encore trouver en neuf un tout bete condensateur de voiture ( Ducelier et Femsa par exemple)
dans notre cas c'est suffisant, le condensateur est externe!
il me semble que c'est du 0.27 µF
Moi j'ai monté un Ducelier 0,22mf, ca va bien pour l'instant
attention à ne pas mettre trop fort en valeur, cela limite la tension au secondaire
0,20 à 0,30 microfarad pour un allumage batterie bobine
0,15 à 0,25 microfarad pour un allumage par magneto
en cas de valeur insuffisante,il y a un bourrelet entre les grains
Moi aussi c'est une B31 le carbu c'est un amal 276 DR/1AT . J'aimerais bien la faire tourner avec ce carbu car il semble pas trop usé et puis je ne recherche pas non plus un réglage parfait.Je vais d'abord essayer avec celui là.Je parlais bien des crans du boisseau, je l'ai mis au cran du milieu.
J'avais regardé la déformation ça me paraissait correct.Je viens quand même de le rectifier un ptit coup sur le marbre comme ça je suis tranquille et hélas je ne peux pas m'en faire prêter un autre...
La photo c'est avant la réctif
J'ai mis un condo 0,25µF . Ton lien est bien intéressant la prochaine fois je le ferais moi même (j'ai deux 125 avec des condos des années 50 et j'aimerais bien en avoir en secours dans la boite à outils!)
Du coup j'ai du nouveau.après plusieurs essais je constate qu'elle redémarre mieux à chaud si je tiens le bouton d'amorçage de la cuve appuyé.Et quand je roule elle cale si j'accélère un peu fort et dès que je réduis les gaz ça repars. Je vais donc déjà me pencher sur le niveau de cuve et l'augmenter.
carburateur
tu peut aussi monter ton carburateur sur la culasse en enduisant legerement les deux cotés de la calle thermique avec un peu de pattes a joint ca aide pour contenir les prises d air.
trop loin sinon je te pretai mon carburateur jusqu a l an prochain.
tu est sur de ton point d avance maxi je supose?ca peut jouer si manque d avance.
augmenter un poil ton niveau de cuve essayer des gicleurs un poil plus gros.
Si tu appuies sur le titilleur en permanence ta cuve devrait déborder?????????????
Si elle ne déborde pas c'est que tu as un problème d'arrivée d'essence.
Il faut que tu regardes ça de plus près.
coco37- Messages : 747
la position de l'aiguille est au 3eme cran sur ces daubes de carbu fuyant
http://amalcarb.co.uk/carbspec/carburettor/spares/id/4658/
en plus tu peux télécharger le service sheets 708 dans manuels atelier en bas du forum de quoi avoir de la lecture du soir
Bon je me suis remis à ce problème de carbu.
oui ma cuve déborde bien quand je reste appuyé sur le titilleur.Mais cela l'aide à démarrer.
Le niveau de cuve n'est pas réglable à la base (mais d'autre encoches on été faites artisanalement...)
J'ai réglé l'aiguille au bon cran,mis de la pâte aviation entre le carbu et la culasse, nettoyé à nouveau le carbu à fond (la vis d'air agit maintenant sur le régime moteur!),essayé avec plusieurs bougies.
Maintenant elle arrive à redémarrer à chaud mais au démarrage et en roulant c'est pas encore ça...Au démarrage je dois toujours kicker une vingtaine de fois et si j’accélère à fond en roulant elle à tendance à caler ( j'ai l'impression d'un manque de carburant du coup je vais essayé de modifier le cran de l'aiguille et je vous dirais quoi).
Avant de remonter le moteur je n'ai pas pensé à vérifier le calage de la distribution...est ce qu'un décalage d'une dent pourrait donner ce genre de symptômes?
Je pense à ça car quand j’appuie trop longtemps sur le titilleur de la cuve j'ai un nuage d'essence qui ressort par le filtre à air lorsque je tente de démarrer
(on dirait un retour de compression)
Sinon pour le carbu, je vois bien ce que tu veux dire par daube fuyant..
J'ai trouvé des carbu wassell 626/301 ou 626/302 qui sont moins cher que le amal;vous avez un avis sur cette marque ou ça vaut le coup de garder la marque d'origine?
lien : https://www.britishbikebits.com/626-301-replacement-wassell-carburettor#.WiZwD3CDQ1A
En vous remerciant!
En vous remerciant!
c'est sûr que le calage doit être rigoureux c'est rapide à vérifier avec les repaires.
les carbus vaisselles sont aussi bon que les Amaux,
J'ai vérifié la distribution, tout est bon.J'ai aussi remonté l'aiguille de l’accélérateur d'un cran et réglé à nouveau l'espacement des rupteurs (j'avais 0,5mm au lieu de 0,3mm...). Et bien ça y est ça tourne pas mal,enfin!
Je dois toujours titiller la cuve pour démarrer mais bon c’est pas bien gênant.
Il me reste plus qu'à m'occuper du système de charge de la batterie qui ne fonctionne pas.
A l'arrêt la batterie est à 6,22V. Dès que je démarre la tension descend à 5,88v. Si j'ai bien compris ceci est du à la dynamo qui consomme un peu pour démarrer?
La dynamo doit fonctionner car si je déconnecte la batterie avec le moteur en route j'ai quand même de l'éclairage.
L'ampèremètre donne une valeur positive (entre 2 et 8 A suivant ce que j'allume).
J'en déduit que le régulateur( d'origine) est dans les choux et je pense directement investir dans un modèle fiable (sur un autre post vous parliez du DVR2).
bounard a écrit:J'ai vérifié la distribution, tout est bon.J'ai aussi remonté l'aiguille de l’accélérateur d'un cran et réglé à nouveau l'espacement des rupteurs
1 /Les 5,88 Volts , c 'est au ralenti ?...
2 / Avec éclairage ou pas ?...
3 / Que fait la tension quand tu accélères ?
3 questions, alors 3 réponses s'il te plait.
5,88 v c'est au ralenti avec éclairage éteint et la tension ne bouge pas quand j'accélère.
bounard a écrit:5,88 v c'est au ralenti avec éclairage éteint et la tension ne bouge pas quand j'accélère.
Et si tu allumes le phare, que fait la tension ? D'abord au ralenti puis en accélérant...
ta dynamo fonctionne bien mais le régulo a besoin d'avoir un réglage de tension , il y a une ou deux vis derrière celui ci suivant le modèle.
donc question quel modèle?
single malt a écrit:ta dynamo fonctionne bien mais le régulo a besoin d'avoir un réglage de tension , il y a une ou deux vis derrière celui ci suivant le modèle.
Bizarre quand même que la tension baisse quand il accélère.
Vérifie l' état des charbons ...
L ' ampèremètre est bien monté dans le bon sens ?
Quand le moteur est arrêté, ça dévie bien vers le moins quand il allume les phares ?
exact JL ,je viens de réaliser qu'il y a un loup...une dynamo a une tension et courant croissants pour sortir entre 7 et 10A il faut une tension de 7.5v environ, bien vu...
effectivement ça sent le mauvais branchement.
c'est exactement ça je me suis planté de sens pour l'ampèremètre...désolé.
C'est résolu maintenant moteur arrêté avec tout allumé (feux de route et stop) j'ai bien l'aiguille qui va vers le moins (entre 2 et 3 A).
Mon régulateur est un lucas MCR2 6V 9-52.J'ai suivi la revue technique pour refaire le faisceau.Par contre l'ordre de branchement ne correspondait pas à la revue (F A E D dans la revue et F A D E sur mon régulateur Voici des photos :
pour une vérification des jeux et un bon nettoyage de la bête immonde , télécharge le service sheets 804, tu connais le chemin....
» Remise en route B33
Page 11 sur 16
