Kit courroie transmission
Petite question: Qui connait ou a déjà monter un kit courroie transmission primaire "Tony Hayward" sur une A65 ou autre. C'est possible de rouler avec le carter à sec
. Quel est l'avantage de ce montage?
Je me pose la question parce que ma couronne d'embrayage a trois dents de cassées(vu à temps,sinon bonjour la casse) et je pensais peut-être remplacer le tout par un kit courroie.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Poulflèche- Messages : 155
Re: Kit courroie transmission
Grand merci pour cette explication.
Je suis tenté par la mm. chose pour une A7. Est-ce que quelqu'un l'a déja fait, est-valable et combien cela coute? Dans mon cas comme la chaine actuelle et les pignons ont des 'heures de vol', ce n'est pas a exclure.
Et que faut-il penser des gros trous (ventilation) dans le carter ? Ma A7 risque de se prendre pour une Norton modifiée "grand prix des feux rouges".
Salutations d'un débutant restaurateur.
franck H.- Messages : 2
Plutôt que de massacrer des carters de chaine primaire (qui commence à se faire rares pour les Triumph pre unit) pourquoi ne pas essayer d'interposer des entretoises entre les carter exterieur et interieur
et garder le carter intact ou à la rigueur de partir d'un carter cassé....
Après ce que je pense des transmissions à courroie......... Pascal de Brtish Bike en vend à 480€ http://www.britishbike.fr/web/wmucxwaf_00.01.05.01.0000-667_catalogue2_html.html
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
sur une a7 toute d'origine pas besoin de ventiler !
tu laisses le carter tout fermé, ce sera sans souci
la ventilation c'est pour les gros cubes avec prépa mechante qui va bien ( 750 cc + gros carbu+ arbres a came: la oui ça commence a chauffer !!!
c'est pas la puissance de l'a7 qui va mettre le feu a la courroie
garde ton beau carter comme d'origine ce sera plus discret
braceletti- Messages : 45
Pourquoi changer un truc qui marche ???
Les pignons sont costauds, les chaînes peu couteuses, les carters sympas et quasi étanches , alors ????
A mon avis , c'est dépenser beaucoup pour pas grand chose....
gigi- Messages : 2344
après
c'est chacun comme il veut
en effet
en effet
gigi a écrit:Pourquoi changer un truc qui marche ???
Exceptionnellement , je suis de l'avis de Gigi .
La transmission primaire d'origine est simple ,pas chère et solide.
Si il lui manque des dents , c'est que quelqu'un a été très méchant avec cette pauvresse .
oui moi aussi
je pense que les primaires par courroies vont bien pour les café racer et autre tuning
quand tout est d'origine l'interet est moindre mais pas inexistant , et puis si ça ne se voit pas , c'est encore mieux
cela reste une question de choix perso , c'est comme pour les regul electroniques , les alton , les carbu mikuni
rien n'oblige a les installer , on peut rouler sans , on peut rouler avec
chacun sa philosophie
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
» Fichier Excel de calcul de transmission
» Remplacement courroie de distribution
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
» [Test] Transmission 10v
